41078
gesprekken
19082
Ik heb ook de fm antenne ontvangen van telenet. Aanvankelijk was de antenne niet te gebruiken,gaf enkel ruis bij aansluiten op de coax. Na wat zoeken heb ik er een coax verlengkabel aan gekoppeld van 3m ,langs de muur laten lopen en het uiteinde van de antenne een 50cm boven de vloer vastgemaakt. Er wel voor zorgen dat de kabel en antenne uit de buurt blijft van evt contactdozen
waar een modem is op aangesloten
Mijn verbazing was groot toen ik op de reguliere fm zenders afstemde met mijn tuner kenwood K-323,
zeer goede ontvangt van alle vrt zenders en regionale zenders uit de buurt. Ben tevreden dat ik in
mijn living weer radio kan luisteren.
@HansDo Blij dat het gelukt is. Een FM antenne ontvangt zijn signalen via de buitenlucht. Dus is het perfect mogelijk dat de plaatsing dichter naar een raam toe de ontvangst verbeterd. Mijn huis is goed geïsoleerd en dat zorgt er voor dat ik geen FM ontvangst heb in mijn huis. Daarvoor zou ik die antenne buiten moeten hangen en verlengen met coax tot aan mijn ontvanger. Mijn alternatief is internetradio.
De antenne heb ik ook proberen te plaatsen tegen de venster, maar in die hoek ligt een stekkerdoos
waar heel de apparatuur van telenet (modem...) is op aangesloten. Wanneer ik de stekkerdoos afkoppel is het signaal ook goed. Nu ligt de kabel naar de andere kant, huisinwaarts, en het signaal
is even goed
Je kan inderdaad een antenne zelf maken, gewoon wat koperdraad op juiste lengte knippen. Die samen brengen naar coax en dat is het. Dan nog gewoon wat richten. Wil je meer gevoeligheid dan moet je een rooster er achter zetten, zoals de oude antenne vroeger. Voor degene die zo goed isoleren gewoon een mastje buiten en daar je constructie opzetten. Of zo iets kant en klaar kopen kan ook. FM heeft niet veel nodig om te ontvangen
@Steven-E schreef:tegen 2022-2023 verdwijnt FM via ether ook. Dus dit is helaas slechts een tijdelijke oplossing.
Volledig? Ik dacht dat de lokale radio's nog frequenties gingen krijgen.
@Steven-E schreef:Dat zou kunnen. Maar daar luister ik niet naar 😉
Volgens dat ik gelezen heb zijn de laatste toegekend in 2018 en lopen tot 2027. En dan gaat de deur volledig dicht. De landelijke zenders zijn al zover.
