41170
gesprekken
19173
De overgang van analoog naar digitaal is niet gelukt op mijn tv (samsung UE32J5200).
Deze bevat DVB-C, dus zou het moeten lukken.
Ik heb het stappenplan van Telenet gevolgd:
- provider: Telenet
- netwerk ID: 32
- freq: 290000kHz
- modulatie: 256 QAM
- symboolfreq: 6875 KS/s
Echter vindt mijn TV geen digitale zenders.
Ik heb ook al eens geprobeerd om de landinstelling van mijn tv aan te passen naar Nederland & Luxemburg (de enige keuzes die ik heb buiten België), maar helaas.
Heb al verschillende zaken geprobeerd zonde resultaat, iemand nog suggesties?
Titel gewijzigd door Ellen (mod) | Vorige titel: Ditgitale switch Samsung TV
Die gaat rechtsreeks (aansluit g op muur).
@VVRR als het nog met zo wit bakje aan de muur is met een TV en Radio aansluiting kan het zijn dat dit het verlies op je kabel geeft, probeer eens met een rechtstreekse dan van aan de NIU tot aan je tv.
wat is de signaalsterkte nu kijk eens op de radio zender en dan op een tv zender zit in menu van de tv
Op alle aansluitingen in huis lukt het niet.
Radiozender:
- signaalsterkte 80%
- kwaliteit signaal 100%
Tv zender (één)
- signaal sterkte 0%
- kwaliteit signaal 0%
- bitfoutfrequentie 2000
Is de radiozender die je opgeeft ook een VRT zender?
Ja, 909 studio Brussel de tijdloze.
Heb je de buitenlandse radio zenders (Nederlandse, Franse, Britse en Duitse)?
Indien niet, dan vermoed ik dat je ergens limieten hebt staan van een minimale frequentie groter dan 298 MHz.
Ja, buitenlandse radio zenders kan ik beluisteren.
buitenlandse die zenden uit in AAC- en de rest in MPEG-radiokanalen (belgie radio) kan je in de tv mpeg uit of aan zetten
Tv net eens gaan testen bij mijn ouders, werkt daar perfect.
Volgens mij ligt het probleem bij de aansluiting van Telenet.
raar ik denk dat er een filter van telenet op zit je hebt toch een tv abo
