41079
gesprekken
19083
Ik probeer over te schakelen omdat het analoog signaal ophoud te bestaan zoals TELENET aangeeft.
Mijn toestel is een sony flatscreen en na het ingeven van alle parameters van TELENET begint de zoektocht die stop op excact 1 seconde en dan aangeeft dat er 12 services gevonden zijn. vervolgens blijft hij gewoom uren staan. Wat doe ik verkeerd en kan mij iemand helpen ???
Titel gewijzigd door CaroDW (mod) I vorige titel: mijn overschakeling werkt totaal niet.
@rik8 Wat zijn de parameters die je hebt ingegeven?
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/guide/je-tv-instellen/#/Dunnetv/Sony/
Zoals je op bovenstaande link kan zien heeft Telenet echt heel veel moeite gestoken in de stappenplannen voor de ontvangst van tientallen TV merken en modellen ...
Normaal zou het hiermee moeten lukken ...
Wel één opmerking.
Soms is het beter om niet "Telenet" te kiezen uit een keuzemenu.
Want hiermee heb je veel kans dat je automatisch de voorgeprogrammeerde instellingen krijgt van het reguliere DTV aanbod (322 MHz, netwerk_id 22).
Het kan alleen goed werken als je zelf de instellingen kan ingeven voor het Compact Signaal: 290 MHz, netwerk_id 32.
@ igvfer.
Platte scherm TV
Sony
"home" button in het midden
enz enz...
Belangrijkste:
digitaal setup " ok "
digitaal afstemming " ok "
diditaal automatisch " ok "
start " ok "
kabel "ok"
290000 "ok"
00032 "ok"
start en dan ok
dan start de scan, tot 1% en 12 gevonden services. Ik heb wel iets op kanaal 55 maar voor de rest is er niet echt iets boeiends op die andere 11 services.
Alvast bedankt voor de moeite.
Rik
@rik8 Eigenaardig, je zou een 20-tal zenders moeten hebben + een aantal radiozenders. Zeker de Vlaamse zenders. Kan je niet ergens manueel zoeken doen? Heb je ergens anders nog een aansluiting? Eventueel daar eens proberen. Misschien is je signaal daar niet echt OK. Analoog is dat meestal geen probleem maar digitaal moet het correct zijn.
Welk model van tv heb je. Hiermee bedoel ik modelnaam en nummer op de achterkant van je tv of op de handleiding van je tv.
Met Sony, home button in het midden, zijn er nog twaalf verschillende schermen en een dertiende mogelijkheid ander scherm.
Je hebt iets op kanaal 55, wat is dat iets?
start de tv van fabrieksinstellingen en begin op nieuw
meer info
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Switch-analoog-naar-digitaal-tv/m-p/80901#M9095
goede morgen,
Topic mag afgesloten worden. Probleem is opgelost.
Rik
Bij mij lukt het ook niet (Samsung, flatscreen). Alle stappen gevolgd, juiste frequenties ingegeven. Kan op zoeken duwen, maar er worden geen zenders gevonden. Vorige keer begin 2020 toen het analoge signaal zou verdwijnen, lukte het thans perfect op deze tv.
Als je het vorig jaar gedaan hebt, zou je nu het niet moeten overdoen.
Als het nu niet lukt, heb je allicht ergens iets over het hoofd gezien.
Hoi Evy,
Dat ik het begot niet weet.
Na enkele malen proberen ( tot frustratie ) heb ik de volledige santeboetiek terug naar mijn slaapkamer verhuisd en daar terug aangesloten.
Opgezet en TARAAAA daar waren de zenders die ik wou, dus ik weet niet hoe dit komt.
De wondere wereld van digitaal technologie zeker.
Alvast bedankt
Ik moet het toch wel opnieuw doen. Bij mijn andere tv is het zonder problemen gelukt en is hetzelfde merk. Zeker 10 keer opnieuw geprobeerd. Geen idee wat het probleem is.
Ik had hetzelfde probleem met een sony KDL 26 EX. Heb bij instellingen>autotuning>landcode :suomi (zweden) geselecteerd.Verdere instellingen volgens de Telenet parameters. Laadt nu verder alle kanalen zonder probleem, zonder te blijven hangen op 1% en 12 services. Veel plezier ermee.
Mogelijk heb je iets over het hoofd gezien. Heb je het stappenplan van Telenet gevolgd (eventueel met uitzondering van land)?
