41207
gesprekken
19201
k zit met een probleempje dat ik niet opgelost krijg. Wanneer ik nu via de telenet afstandsbediening de digibox opstart, start de TV ook automatisch op. Optie CEC is ingesteld op de digicorder en anynet+ op de TV. Bij het opstarten, geen probleem, dan starten de digibox en de tv samen op. Maar bij het afsluiten moet ik nog altijd de TV appart afzetten. Is dit normaal of zie ik iets over het hoofd ?
De TV is een Samsung QE55Q60R
Heb je de afstandbediening geprogrammeerd voor het tv toestel waarvoor je het nu gebruikt?
Indien dat niet is gedaan kan je best de procedure eens doorlopen op volgende site.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/telenet-afstandsbediening-instellen-voor-mijn-tv/
Opgelet, als de afstandsbediening ooit geprogrammeerd is geweest voor een ander merk, eerst deprogrammeren.
Je vindt alle info op de site.
Bedankt maar ook hier hetzelfde probleem met de afstandsbediening van de TV. En ja de afstandsbediening van de TV staat goed geprogrammeerd.
Ja die staat er op, maar zou de nieuwe tv box een oplossing zijn. Nu heb ik nog een " oudere " digicorder. Ik heb gezien dat ik die kan omruilen, wel 35 € maar ok als dat zou werken
Normaal zou dat met de tv-box moeten lukken. Hier in elk geval. Maar normaal zou dat ook gaan met de digicorder.
Je kan het proberen en uitvinden welk van de twee het meest normaal is.
Ik heb ook wel opgemerkt dat verschillende types van tv toestellen van hetzelfde merk toch anders reageren op de AB van de digicorder.
ok dank je,
ik heb er juist ééntje besteld en er komt een technieker langs om hem te installeren. Zal dan wel zien of het bij hem lukt 🙂
Ja nieuwe Tv box is binnen en ingesteld en nu lukt het wel. Lag dat nu aan de oude digicorder of lag het aan de kabels ( heb nu de nieuwe HDMI kabels aangesloten ) weet ik niet. Nog laatste vraagje mijn beeldscherm zet ik dat het beste op 1080p of 4 K ? Heb een 4 K TV
Oh ja nog een vraagje, dus nu is de tv box via de homecenema aangesloten op de TV. Volgens de technieker zou ik dan beeldverlies hebben is dat zo ? Ik zelf zie toch geen verschil. Iemand hier een antwoord op ?
Ja je neemt me de woorden uit de mond, alles werkt nu en inderdaad ik kan nu beginnen experimenteren en zien welke de beste opstelling is. Dank voor allles.
