TomVLGr
Mooi, mooi! Pageturner! It's your second party! Gelezen en goedgekeurd!
Linksys AC900 EA6200 na Telenet 24*8 DOC 3 WIRELESS(DOC
Geachte Netweters,
Ik heb een Linksys EA6200 na de Telenet modem geïnstalleerd. Maar de snelheid daalt drastisch.
Een test direct na de Telenet modem levert +/- 140 Mbps op na de Linksys blijft daar nog +/- 10 Mbps van over? Test gebeurt met dezelfde PC en dezelfde bekabeling (geen wifi).
Wifi op Telenet is uitgeschakeld. Digicorder is bekabeld aangesloten op Telenet modem.
Tijdens het testen met Linksys zijn er geen andere devices aangesloten ook niet via Wifi. Abonnement is Wigo Home S.
Welke instellingen dien ik na te kijken / aan te passen?
Mvg
Tom
11 reacties
Dat verdient een trofee! Organisatietalent! Een echt antwoordkanon jij! De gouden postveer is voor jou
@TomVLGr
Eerste vraag: heb je uw eigen router als router of als AP geconfigureerd?
Tweede vraag: indien je hem als router geconfigureerd hebt, werkt hij dan niet toevallig in dezelfde range als de Telenet router? 192.168.0.X
Indien dat het geval zou zijn, één van de twee aanpassen, maakt niet uit dewelke. De derde positie aanpassen naar een waarde tussen 1 en 249 (beide inbegrepen).
TomVLGr
@ Stefaan,
   Is als router geconfigureerd.
   De router heeft een heel andere IP range dan de Telenet router. Namelijk 10.215.133.X met een max van 30 ip adressen die de DHCP van mijn eigen router mag uitdelen.
Mvg
Tom
@TomVLGr
Heb je een specifieke reden om uw eigen router in die range te zetten, en dus niet in de klassieke 192.168.X.X ?
Arnie
Krak 2021 Krak 2022 Krak Hallo zeg! Wat weet jij niet?
Zolang het een RFC1918 subnet op de LAN is, zou dat geen probleem mogen zijn (en ja, 10.0.0.0/8 is RFC1918).
In de praktijk kun je zelfs een ander subnet kiezen, maar natuurlijk krijg je dan een probleem mocht je ooit eens een host op het internet willen bereiken die officieel dat subnet gebruikt.
Mocht de subnet keuze voor je LAN de oorzaak van het snelheids probleem zijn, dan duidt dat op een bug in de Linksys software. Zou niet mogen.
Zit er tussen de linksys en de Telenet HGW nog andere apparatuur?
Heb je de kabel al eens vervangen?
Probeer eens een andere LAN poort op de HGW.
Kun je in het Linksys menu de portsnelheid van je WAN port zien (10, 100 of 1000Mbps)?
   Arnie | Krak
TomVLGr
Neen, heb ondertussen ip bereik aangepast naar 192.168.2.x. Geen snelheidsverbetering.
Mvg
Tom
@TomVLGr
Dit wordt een zaak van zoeken en testen.
  • Heb je nog een ander toestel om een bekabelde test uit te voeren ipv uw PC?
  • Kun je de test ook eens uitvoeren via WiFi (van uw eigen router)?
Laat ons daar eens mee beginnen.
TomVLGr
Arnie,
Ook als de IP range aangepast is naar 192.168.2.x, is er geen snelheidswinst.
Zit er tussen de Linksys en de Telenet HGW nog andere apparatuur?
Neen is een rechtstreekse kabel
Neen, als ik net voor de linksys router een snelheidstest doe, gebruik ik dezelfde kabel. Ik overbrug de linksys router met dezelfde kabels. en dan is de snelheid +/- 140 Mbps
Net andere poort op Telenet router aangesloten. zonder verbetering.
Heb dit nog niet gevonden?
Mvg
Tom
TomVLGr
Stefaan,
Om te testen gebruik ik mijn eigen desktop met Win7 en een laptop met Win 10. Beide geven hetzelfde resultaat.
De Win 10 laptop gebruik ik om de Wifi snelheid te testen. Ligt een beetje lager dan met kabel.
Mvg
Tom
Tom,
Probeer eens de ingebouwde speedtest van uw router. ben benieuwd of die resultaten afwijken.
Tom, hier nog eentje om uit te proberen:
TomVLGr
Stefaan,
ook deze test geeft ong 10Mbps net als via Telenet portaal of via internet.
mvg
Tom
