41077
gesprekken
19079
Sinds de update naar het nieuwe menu van mijn digicorder ad2100 heb ik problemen bij het afspelen van opnames als er een ander programma aan het opnemen is. Om de 20 seconden hapert het beeld. Dit is enkel als een ander programma wordt opgenomen. Heb al reset gedaan met stopcontact en deel opnames gewist maar het probleem blijft. Iemand hetzelfde probleem? Oplossing?
Beste Suzy,
Nee, bij Yelo Play heb ik dit probleem niet. Heb juist hetzelfde geprobeerd via mijn laptop en daar heb ik geen haperingen.
Ik heb exact hetzelfde probleem. Zojuist getest op yeloplay en daar werkt het afspelen wel. De digicorder is amper enkele weken oud ...
Is hier al verder onderzoek naar gedaan ?
Hi Suzy,
Ik heb ook hetzelfde probleem, zelfs met een zopas omgeruilde zwarte digibox. En het is niet alleen bij het afspelen van een opname. Eventjes pauzeren en uitgesteld kijken geeft dezelfde haperingen. En ja, ik heb de indruk dat er al eens een hapering/geblokt beeld tussenzit bij het live kijken.
De opnames zijn nochtans ok (zo te zien via yeloplay). Wat ik niet begrijp is waarom het afspelen op de digicorder niet lukt, zelfs als er verder niets aan het gebeuren is op die digicorder (buiten natuurlijk het opnemen voor het uitgesteld kijken).
Ik heb net hetzelfde probleem. Als ik opnames bekijk terwijl ik een ander programma opneem, hapert het beeld om de zoveel tijd (kan variëren van om de 30 sec tot om de 5 min).
Dit is heel ambetant en verpest het TV-kijken.
Graag een oplossing.
idem probleem hier; ik vermoed dat de harde schijf van de digicorder versleten is; kan deze geruild worden?
@il_canone@ schreef:idem probleem hier; ik vermoed dat de harde schijf van de digicorder versleten is; kan deze geruild worden?
Een digicorder met (vermoedelijk) kapotte/versleten harde schijf kan gewoon omgeruild worden in een telenet center. Uw opnames ben je uiteraard dan wel kwijt ....
Ok, bedankt voor de feedback Stefaan. Ik zal eens bij een telenetpunt binnenspringen vandaag.
