41175
gesprekken
19177
Hoi alle,
Vraagje, ik probeer de instellingen te veranderen om de gezamenlijke lijn 2.4 en 5ghz naar aparte lijnen te brengen.
Dus éénmaal in de expert-instelling verander ik:
één wifi-netwerk naar --> uitgeschakeld.
Naam draadloos netwerk (SSID) --> telenet-xxxxx naar telenet-xxxxx-2.4ghz het andere in
Naam draadloos netwerk (SSID) --> telenet-xxxxx naar telenet-xxxxx-5ghz
Moet ik dan ook het wifi wachtwoord voor beide veranderen, bevoordeeld de 2 laatste letters veranderen of 2 extra letters bijvoegen (ik weet niet hoeveel het aantal letters is toegelaten)?
Maar ongeacht wat ik doe, ik krijg altijd de vermelding dat men niet aan mijn vraag kan voldoen... Doe ik iets verkeerd of mis ik ergens iets?
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
George
Titel gewijzigd door Giverny(mod) I vorige titel: modem 24*8 DOC 3 WIRELESS(DOCSIS) wifi 2.4ghz/5ghz.....
Ik heb zelf een Telenet HGW zonder wifi (CV8560E) dus kan het niet uittesten, maar zou het eens proberen zonder "." in de naam, bijvoorbeeld telenet-xxxxx ipv telenet-xxxxx-2.4ghz.
Denk erom dat de naam max 32 karakters lang mag zijn, en dat sommige speciale karakters niet gebruikt mogen worden, of dat er regels gelden over hun positie.
Ander misschien gewoon telenet-xxxxx en telenet-xxxxx-5 ?
De beide netwerken mogen hetzelfde wachtwoord hebben.
Ik heb het eens geprobeerd en lukt hier zonder probleem.
- Bij algemeen : persoonlijk wifi ingeschakeld
- Bij signaal : beide signalen (2,4 en 5)
- Bij netwerkinstellingen : één wifinetwerk : uitgeschakeld
- Bij netwerkinstellingen : SSID naam telenet-test2G en telenet-test5G
Best ook modem herstarten als je hieraan aanpassingen doet, anders zijn ze mogelijk niet actief.
Uit je bericht kon ik niet opmaken of je persoonlijke wifi aanstaat.
Veel succes !
Boo, zoals ik aanhaalde werkte het niet, dito uw hulp ligt in dezelfde lijn zoals ik het al probeerde en probeerde. En toen kwam de oplossing, ik had al eens eerder last gehad met VPN en bepaalde dingen in Paypal... dus uitschakelen dacht ik en jawel toen werkte het, maar...
Als ik alles verander met op het einde de 2.4 of de 5ghz voor SSID
paswoorden blijven dezelfde? (hier twijfel ik met ja of nee?)
Modem restart via 'mijn telenet' ondertussen al 3 x
Modern reset via stroom uit te schakelen 5 x
verschijnt nu op all mijn wifi apparaten wel het nieuwe netwerk telenet xxxxx-5ghz maar niet de telenet xxxxx-2.4ghz ???? Hoewel bij check de naam verandert is in het veldje bij instellingen, raar?
Ook kan ik via de oude SSID benaming gewoon aanloggen, raar? Daar aanloggen met verkeerde naam normaal al niet werkt?
En ook als ik de netwerken afga zie ik duidelijk een onbekende buur die ook gebruikt maakt van deze wifi netwerken 2.4 en 5ghz, wederom raar en wel zichtbaar voor mij, waarom is mijn 2.4ghz netwerk niet zichtbaar?
Voor al mijn apparaten speelt het geen rol die 2.4 of 5ghz maar een aangkochte wifi bewakingscamera heeft er problemen mee...
Alvast bedankt en groet,
George
Als je in Mijn Telenet gaat, zie je de veranderingen. Indien niet ben je allicht vergeten om onderaan op Bewaar te klikken.
Heb je naast de HGW ook nog powerlines of een access point van Telenet? Deze moeten appart veranderd worden, ook via Mijn Telenet.
Bedankt voor uw antwoord Janne, maar zoals ik reeds aanhaalde verandert alleen de telenet-xxxx- 5ghz van naam en geven beide veldjes een veranderde naam weer, nadien (zoals ook aanhaalde in mijn post) dus heb ik telkens met zekerheid de bewaar toets gebruikt 😉
Met vriendelijke groet,
George
Maar, ik weet niet goed wat u bedoelt met "Heb je naast de HGW ook nog powerlines of een access point van Telenet?" begrijp ik niet, andere benaming? ken maar de normale procedures van comp., lol 😉
Heb je naast die modem / router van Telenet , het witte kastje , nog iets in je stopcontact een kastje wat je voor internet gebruikt?
Of heb je nog zo een extra kastje staan ergens , dat is het accespoint dat je kan nemen bij Telenet. Deze lijkt bijna op je modem / router die je altijd krijgt.
Ik wilde gewoon weten of je naast de basisinstallatie van Telenet nog iets anders hebt om beter Wifi te hebben. De HGW is een toestel met ledjes op van waar er mogelijk een netwerkkabel vertrekt, dit staat doorgaans daar waar de kabel in het huis komt. Als je een Wifi booster van Telenet hebt, graag dan welke powerlines (twee die rechtstreeks in het stopcontact steken) of een access point (een toestel dat min of meer lijkt op de HGW.
Edit: ik zie dat @patrick37 al een zeer goed voorbeeld gegeven heeft van de powerlines (een beeld zegt meer dan mijn lange litanie).
Bedankt, visueel is altijd beter 😉
Ja ik heb de 2 linkse van de eerste foto...
De rest is onbekend.
Is het misschien dan niet beter om gewoon nieuwe namen te gebruiken voor SSID?
En nieuwe paswoorden te creëren voor beide, verschillende dus?
George
Dan zal inderdaad duidelijker zijn.
De redenering om één van beiden de oude naam te laten is een redenering uit luiheid. Je moet dan maar één SSID opnieuw koppelen, met een verlies aan duidelijkheid. Anders moet je beiden opnieuw koppelen.
denk niet dat je router moet herstarten hoor. je hebt toevallig checkbox ssid verbergen niet opgezet?
