41370
gesprekken
19362
Net de oude digicorder geruild voor een tv box, na 11 dienst stuk gegaan.
had volgende set-up:
digicorder via HDMI naar Samsung tv.
samsung tv via optische kabel naar Marshall Stanmore speaker.
Geluid werkte gewoon via Telenet afstandsbediening.
nu zelfde set-up, maar dan tv box. Geluid komt via de Marshall, maar geluidsregeling gaat niet meer via de afstandsbediening.
iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Heb wel de HDMI kabel uit de doos van de tv box gebruikt, kan dat het verschil maken?
alvast Merckx om mee te denken.
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: TV box vs Marshall speaker
De HDMI kabel die bij de TV-box geleverd is gebruiken is een goed idee!
Je kan de Marshall aansluiten op de optische poort van de TV-box.
Maar dan heb je geen geluid van andere bronnen die op je TV aangesloten zijn.
Heeft je Marshall een HDMI in?
Dan kan je de optische kabel verwijderen en je Marshall verbinden met de HDMI arc (audio return channel) van je TV. Dan kan je het geluid bedienen met de AB van de TV-box. CEC moet dan wel op alle toestellen aan staan.
Tnx!
heb de speaker al aangesloten via optische kabel op tv box en op tv.
in beide gevallen komt het geluid via de speaker, da was het probleem niet…
bij de digicorder kon ik via de Telenet afstandsbediening het geluid bedienen, en nu niet meer.
opgelet, het uitgangsgeluid, want de speaker is niet op afstand te bedienen.
het gaat dus eigenlijk over het volume van de tv box.
De Marshall heeft geen HDMI.
Vandaag de speaker met bluetooth verbonden aan de tv.
Nu werkt het, ik kan het geluid regelen met de afstandsbediening van de tv-box.
Al heb ik wel de indruk dat optisch voor een betere kwaliteit zorgde dan bluetooth.
maar…
telkens opnieuw verbinden, connectie is niet automatisch.
weet iemand of het uitgangsvolume van de tv box kan worden aangepast?
Want zo was het bij de digicorder, met de gele volume streepjes linksboven op het scherm.
Neen, de TV-box heeft geen eigen volume(regeling) zoals de digibox/-corder.
Dan vrees ik dat het stopt.
