41982
gesprekken
19961
Kabels zitten juist want andere zenders werken. Nog iemand probleem met deze drie zenders? Een oplossing?
Hier werken alle drie de zenders wel naar behoren. Lijkt mij geen algemeen probleem te zijn.
Deze drie zenders zitten wel alle drie op dezelfde frequentie/zenderbundel. Het kan zijn dat er bij jou thuis enkel een storing op deze frequentie zit. Zo'n storing kan veroorzaakt zijn door een haarscheurtje op de coax kabel, een defecte tuner op de digicorder of door een probleem van de basisopstelling.
Een aantal testen die je kan doen:
Heb je al een andere coax kabel geprobeerd aan te sluiten van de digicorder naar het wandcontactdoosje? Als het hierna werkt, dan was de coaxkabel mogelijk defect.
Je kan ook proberen een opname te starten op bijvoorbeeld VRT en daarna te kijken of Canvas bijvoorbeeld werkt. Als Canvas dan wel werkt, dan was het een probleem met een van de tuners in de digicorder. Dan gaat je digicorder vervangen moeten worden.
Als deze bijde geen oplossing bieden ga je waarschijnlijk even de klantendienst moeten contacteren voor een technieker.
Lijkt mij een signaalprobleem.
Gebruik je de originele coax kabels die bij de box zaten?
Zit de coax aansluiting van je digibox aangesloten op de +4dB uitgang van de versterker?
Zet je box eens op vrt, druk dan op huisje --> allerlei--->digibox/digicorder---> Technische informatie ---> signaalsterkte
controleer volgende dingen
S/N
Ber
signaalkwaliteit
signaalsterkte en foutieve pakketten
en geef deze es door
Wij hebben exact hetzelfde probleem.
Deze zenders zijn meestal wel, maar AF-EN-TOE niet beschikbaar, dus het ligt waarschijnlijk niet aan de bekabeling (anders zou het constant niet beschikbaar zijn).
Andere suggesties ?
@aterh schreef:Wij hebben exact hetzelfde probleem.
Andere suggesties ?
Dat dacht ik ook 2 weken geleden. Wij hadden op VRT/canvas/ketnet een afschuwelik blokkerig beeld, alleen tijdens de "piekuren" in de avond. Nooit tijdens de dag - behalve tijdens de 7e dag op zondag. Gewoon bizar.
Om een heel lang verhaal kort te maken: de technieker vond een volledig gecorrodeerde plug in de dropbox in de voortuin. Plug vervangen, probleem opgelost. Als uw buren het probleem niet hebben, is er waarschijnlijk een probleem met bekabeling/pluggen, hetzij aan Telenetkant, hetzij in huis. Een technieker kan dit nameten.
Ik had vandaag hetzelfde probleem: Geen signaal voor VRT, CANVAS en KETNET, alle andere zenders werkten wel.
Het probleem bleek uiteindelijk veroorzaakt te worden door een HDMI kabel die aan de ene kant in het TV toestel zat, en aan de andere kant niet verbonden was (wordt soms gebruikt om beeld van de laptop op het TV scherm te tonen). Deze kabel was opgevouwen, en lag op de coax kabel van de antenne naar de telenet decoder.
Gewoon verleggen van deze kabel loste het probeem op.
Ik had vroeger al wel gemerkt dat deze kabel soms wat storing in het beeld veroorzaakte, maar het was voor het eerst dat er helemaal geen beeld was op sommige zenders. Ook die storing kon altijd verholpen worden door het verleggen van de kabel.
Dat is het nut van dubbel afgeschermde kabels. Blijkbaar storen het signaal van die HDMI de signalen op de coax. En net de frequentie waar die 3 zenders op zitten. Ik zou voor zeker te zijn mijn coax kabel ook eens vervangen.
Weer iets bijgeleerd. Ik wist al dat WiFi signaal kon storen op een slechte coax, maar blijkbaar ook een HDMI kabel.
