41248
gesprekken
19238
Analoog signaal is al 'n jaar opgedoekt.
Tijd om verhoging upspeed naar 100Mbps of meer.
40Mbps up past al lang niet meer bij 1000Mbps.
Dit weekend ligt ‘mijn Telenet’ 24u plat
waarschijnlijk iets op komst…
Aangezien Telenet gekozen heeft om het upstreamspectrum in een eerste fase te beperken tot 5-85 MHz kan de uploadsnelheid pas verhoogd worden als er voldoende EuroDOCSIS 3.1-modems zijn uitgerold. Telenet moet namelijk het aantal upstreamkanalen voor de EuroDOCSIS 3.0-modems reduceren om upstreambandbreedte vrij te maken voor EuroDOCSIS 3.1-modems.
Veel hogere uploadsnelheden zijn nog niet voor morgen, die kunnen pas ingevoerd worden nadat de nodige netwerkaanpassingen voor EuroDOCSIS 4.0 zijn voltooid.
Trage upload blijft nog jaren een groot nadeel van het Telenet-coaxnetwerk.
(voor meer informatie: zie Telenet Netwerk Transformatie Outlook op https://www2.telenet.be/corporate/nl/regulated-wholesale/referentieaanbod-fix
Dat is maandelijkse kost,verwacht maar niet te veel.
Ze kunnen makkelijk 120Mbps up geven, CH8568LG en de CV8560E kunnen dat makkelijk aan,de 2 laatste jaren wel prijsverhogingen,en niets in de plaats gekregen.
Met 120Mbps up kunnen we nog jaren verder,met docsis4.0 kan 2Gbps up maar nog lang niet nodig.
Met proximus moeten de meesten nog jaren aanmodderen over koper met max amper 88Mbps down en 32Mbps up.
Er zijn er nog een pak die amper de helft(upspeed snelheid OneUp) en minder halen over koper,afstand Rop straatkast,tot de woning.Verdoken snelheid bedrog.
21% kan FTTH na +2 jaren uitrol,net zo traag in uitrol als hun internet.
In totaal heeft Telenet zo’n 11.500 km glasvezel. Het coaxiaal netwerk is via optische nodes gekoppeld aan 6.000 km glasvezellussen,alleen met dat kleine stukje coax tot aan de huizen kunnen ze nog jaren verder,zonder 'n spade in de grond te steken.
https://www.delta.nl/nieuws/pers/delta-verhoogt-uploadsnelheid-in-zeeland-tot-125-mbps/
Delta gebruikt de Sagemcom F@ST 3890v3
Bij Delta in Zeeland zitten er véél minder klanten op een node, dus kunnen ze daar zelfs een hogere upload aanbieden met EuroDOCSIS 3.0
Bij Telenet is het totaal ander verhaal, de coaxnetwerken van de Vlaamse intercommunales zijn destijds aangelegd met onnoemelijk veel vertakkingen want dat was goedkoper.
Het gevolg is dat het huidige Telenet-netwerk nog steeds uit meer dan 68 000 kilometer coaxkabel bestaat en dat er op veel nodes nog meer dan 250 klanten zijn aangesloten.
De beschikbare bandbreedte moet dus vaak door honderden klanten verdeeld worden. In Nederland is de coaxkabel met veel minder vertakkingen aangelegd en kan Delta of Ziggo momenteel tegen een lagere kost meer bandbreedte per klant aanbieden.
Hoe komt dan dat Telenet al 2 jaar de piek uren van 12 naar 17H onveranderd laat.
Het netwerk kan het vlot aan.Zonder klagers.
Telenet heeft ook een pak meer nodes dan Delta.
Ik hoor er weinig klagen,dat ze hun snelheden niet halen,trouwens al halen ze maar 750Mbps savonds met OneUp,nog altijd 8x sneller dan proximus.Die verliezen zowal 25Mbps aan snelheid,willen ze NetFlix 4k streamen,wat schiet er dan nog over om te downloaden.Laat staan 2 tv's in werking.
Jij zit altijd te hunkeren,dat de snelheid van Telenet in de piek zoals nu 19h in elkaar zakt.Oordelen over iets wat je zelf niet eens hebt.
Awel hier 37.000 inwoners met 13 Nodes 2 pc's in werking.En hoeveel gebruikers op mijn Node laat me koud.
19H15 in volle piek
https://www.speedtest.net/result/d/b91962c3-f44c-4fcb-a197-7df94cab30a0
19H50 in volle piek.
Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
Proximus loop gewoon jaren achter op Telenet.
@Ex-Netweter Het gevolg is dat het huidige Telenet-netwerk nog steeds uit meer dan 68 000 kilometer coaxkabel bestaat en dat er op veel nodes nog meer dan 250 klanten zijn aangesloten
En wat is jou antwoord hier op rafb - scarlet klant
En uit hoeveel DUIZENDEN (+ 100.000kilometer koper) bestaat Proximus nog,die max maar 100Mbps aankunnen,die ze nog moeten vervangen door glasvezel😮😩
Komt daarbij hoe verder de huizen(afstand)van de Rop kast verwijderd,hoe zienderogen de snelheid naar beneden tuimelt.
Mensen die dicht bij de Rop wonen krijgen max 90Mbps,anderen die op de zelfde Rop zijn aangesloten en verder weg wonen,halen maar max 70Mbps en nog verder van de Rop wonen nog amper 30Mbps,Betalen wel ALLEMAAL dezelfde prijs,mensen bedriegen.
Ps.De Nodes zullen het wel aan kunnen zoals hier al jaren,Telenet wil zoveel mogenkijk klanten op OneUp aan 1Gbps.That's business KASSA.
Hoe zou je zelf zijn.
