41307
gesprekken
19295
Sinds installatie van nieuwe TV-Box werkt mijn Sonos met muziek van PC niet meer via Bose soundbar.
Enkel als ik soundbar kabeltje uit box haal, kan ik terug via Sonos muziek afspelen. Is dus geen bluetooth!
Met vroegere digicorder ging dit probleemloos, geen TV op, dan kon gewoon muziek spelen wel!
Als je telkens dat kabeltje moet eruit halen is nu ook niet zo gebruiksvriendelijk!
Iemand soms oplossing?
Op tvbox auto tv uitzetten?
_______________________
Zelf heb ik een Sonos installatie aan de tv box gekoppeld. Ik kan met elke toestel als de pc muziek afspelen met de Sonos geen enkel probleem ik moet ook geen kabel loskoppelen en terug plaatsen als men weer tv wil kijken.
De instelling die jij aangeeft @DeLLiAnO weet ik niet of die aanstaat zou ik eens moeten controleren. Wat ik wel weet is dat alles werkt via Sonos wat ik aanstuur.
Wat ik wel opmerkelijk vindt is een Bose soundbar en een Sonos ? Kan zijn dat de tv box of de pc daar niet tussen kan kiezen omdat de tv box gekoppeld kan zijn aan één homecinema.
Alles werkt normaal ook via pc en met Sonos en soundbar, maar niet als het nu ook aan TV-Box is gekoppeld en dat was met digibox geen probleem
Waar vind ik die?
Auto TV gevonden, maar negatief resultaat!
@patrick37 schreef:Wat ik wel opmerkelijk vindt is een Bose soundbar en een Sonos ? Kan zijn dat de tv box of de pc daar niet tussen kan kiezen omdat de tv box gekoppeld kan zijn aan één homecinema.
Ik vind de beschrijving ook wel wat best verwarrend.
@CE1 schreef:Sinds installatie van nieuwe TV-Box werkt mijn Sonos met muziek van PC niet meer via Bose soundbar.
@CE1 Hoe is nu alles exact aangesloten? Is er aan Bose soundbar aangesloten aan je televisie met een HDMI kabel? Gebruik je een losstaande Sonos speaker en bedien je deze via de Sonos app op je PC om deze wat muziek af te spelen?
Alles op een rijtje:
Heb een CineMate 1 SR home cinema speaker system (soundbar) van 10j oud dat aan Panasonic TV en TV-Box is gekoppeld met bekabeling.
Ook een Sonos Connect, aangesloten op die soundbar, waarmee ik via pc muziek kan afspelen met die soundbar.
Met digibox kon ik toen gewoon schakelen tussen klank tv of muziek van pc. Nu met die nieuwe TV-Box lukt dat dus niet meer!
Ik vermoed dat je televisie via de ‘TV input’ is aangesloten op je Bose Soundbar en dat je Sonos Connect via de ‘Aux’ aansluiting is aangesloten? Ik kan me vergissen maar ik denk dat jouw Bose toestel nog geen HDMI ondersteunt?
Heb je al eens geprobeerd om van ‘Input’ te wisselen wanneer je tracht muziek af te spelen via de Sonos Connect? Meestal hebben die Bose toestellen op de afstandsbediening een ‘input’ drukknop.
Voor muziek via pc moest TV af staan!
Met die "input" ook geen resultaat!
De oplossing van @BillyX is aangeduid maar is dit verkeerd ?
Want je geeft aan dat het niet werkt met de input enkel is de oplossing wel aangeduid. Als dit niet de oplossing is geef het even aan aub.
Maar klopt mijn omschrijving van hoe ik denk dat alles is aangesloten bij jouw? Wat is er eigenlijk precies verandert...heb je gewoon gewisseld van een digicorder naar een TV Box?
Ik ben eigenlijk een beetje in de war doordat je mijn antwoord als oplossing markeert. Is het je nu toch gelukt of niet?
