41291
gesprekken
19282
Hoi ! Sinds een weekje hebben we voor dat, als we opnames op onze digibox willen bekijken, het opstarten van die opnames zeer traag gaat. We moeten vaak op “nu kijken” drukken meestal zonder dat er iets gebeurt. Vervolgens schakelen we de digibox uit en proberen we het nogmaals. Na een keer of tien “nu kijken” gedrukt te hebben, start de opname. De rest loopt wel goed (zappen, volumebediening, etc.), dus de batterijen van de afstandsbediening kunnen niet leeg zijn. De digibox is ook nieuw van een paar weken geleden. Iemand een idee wat het kan zijn? Alvast bedankt!
Titel gewijzigd door Marianne M (mod) | Vorige titel: Probleem met Digibox
Wat bedoel je? Alles is gewoon aangesloten, de digicorder hebben we al eens uitgeschakeld en terug ingeschakeld...
Ik ga ervan uit dat je een digibox EN een digicorder hebt en de opnames die op je digicorder staan wilt bekijken via je digibox.
Als deze veronderstelling juist is kan het probleem van het bekijken van de opnames aan je digicorder liggen.
Als die veronderstelling NIET juist is heb je mogelijk enkel een digicorder.
Laat eens weten.
Enkel digicorder
Aangezien alles na dikwijls drukken werkt kan je veronderstellen dat alles juist ingesteld is en dat er toch iets aan die digicorder scheelt.
Wellicht ie het best om hem opnieuw te vervangen. Probeer eerst nog eens de digicorder terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Let hierbij op dat je de opnames bewaart.
