41294
gesprekken
19286
Hoi ik heb achter mijn telenet modem een hAP mikrotik hangen ( in bridge modus ) . Router deelt ip's uit via telenet modem, en krijgt ook zijn dns daarvan. Wifi op telenet modem iot
Via wifi op router werkt ook alles prima
Ik heb een fqdn staan op xxxx.ddns.net deze werkt voor mijn camera's op port 30,31,32 met port fwd
Router luistert op poort 98 , werkt ook via lan, en als ik de xxx.dddns.net:98 gebruik op eigen lan werkt het ook
Echter extern doet hij het niet
port fwd voor de router staat correct nL. Intern ip = 98. , Poort range 98-98. port 98 , tcp
Heeft ook altijd gewerkt maar nu niet meer
Heb de rule er al eens uitgehaald en terug ingezet, modem paar keer herstart maar geen go
Wat denken jullie ?
uiteraard
En ik heb er nu eens specifiek fwr rules op gezet any-> port , op accept. maar noppes
mijn port fwd's staan op de telenet router . Daar is niets aan gewijzigd
Ik had op de router geen fwr rules staan, maar heb er nu aangemaakt ( input, to any, correcte port, & allow )
Maar geen geluk
Had al eens geprobeerd om op de telenet router dmz ip in te vullen ( dus het ip van mijn router ) maar dat doet het ook niet
@rolelael
raar dan staat er iets fout ingesteld,
heb hier ook eigen router achter de Telenet modem/router en kan op de eigen router poorten openzetten en gebruiken, op de Telenet modem/router zet ik niks in van poortfowarding.
ofwel is je bridging niet in orde en zit je met dubbele nat.
Dus hAP mikrotik zeker in bridge-mode.
Om probleem met DDNS uit te sluiten, test eens met je publiek IP-adres: https://www.google.com/search?q=what+is+my+ip+address
Misschien heeft Telenet je publiek IP-adres gewijzigd en heeft ddns dit niet opgepikt?
Of zijn er lokaal nieuwe toestellen toegevoegd en is je lokaal IP-adres van je server gewijzigd?
Dus driemaal testen: lokaal IP-adres, publiek IP-adres, DDNS-domein (en laatste twee ook op externe internetverbinding testen)
Ofwel een nieuwe bug in het Telenet-systeem, hoeveel port forwarding regels gebruik je?
Werken alle port forwarding regels?
Of alleen de eerste, de tweede, etc...
de portforward is wel degelijk ok
Dubbele nat ? Mijn bridging is very basic op routerOS. Heb daar ook niets van NAT opstaan
De router heeft een ip 192.168.0.98 ( zelfde subnet als modem ) meer is daar ook niet ingesteld
Ik wil herust hier de config neerzetten staat toch niets specifiek in ( heb het gehide ) ; maar goed dit is RouterOS specifiek
/interface bridge
add admin-mac=2C:C8:1B:D2:AC:34 auto-mac=no comment=defconf name=bridge1
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp mac-address=2C:C8:1B:D2:AC:33
set [ find default-name=ether2 ] mac-address=2C:C8:1B:D2:AC:34
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=x wpa2-pre-shared-key=x
add authentication-types=wpa2-psk group-key-update=1h mode=dynamic-keys name=5GHZ supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=x wpa2-pre-shared-key=x
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] amsdu-limit=4096 amsdu-threshold=4096 band=2ghz-onlyn country=belgium disabled=no disconnect-timeout=10s installation=outdoor mode=ap-bridge security-profile=5GHZ \
ssid=Terras-2Ghz-Rob wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] amsdu-limit=4096 amsdu-threshold=4096 band=5ghz-n/ac country=belgium disabled=no disconnect-timeout=4s frequency=5260 installation=indoor mode=ap-bridge \
security-profile=5GHZ ssid=Terras-5Ghz-Rob wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/ip pool
add name=OVPN ranges=192.168.0.55-192.168.0.60
/ppp profile
add local-address=192.168.0.98 name=VPN_Profile remote-address=OVPN
set *FFFFFFFE local-address=192.168.0.98 remote-address=192.168.0.57
/interface bridge port
add bridge=bridge1 comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge1 comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge1 comment=defconf interface=wlan2
add bridge=bridge1 interface=ether1
/ip firewall connection tracking
set generic-timeout=0ms icmp-timeout=0ms loose-tcp-tracking=no tcp-close-timeout=0ms tcp-close-wait-timeout=0ms tcp-established-timeout=0ms tcp-fin-wait-timeout=0ms tcp-last-ack-timeout=0ms \
tcp-max-retrans-timeout=0ms tcp-syn-received-timeout=0ms tcp-syn-sent-timeout=0ms tcp-time-wait-timeout=0ms tcp-unacked-timeout=0ms udp-stream-timeout=0ms udp-timeout=0ms
/ip settings
set accept-redirects=yes accept-source-route=yes
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
/interface l2tp-server server
set ipsec-secret=x use-ipsec=required
/interface ovpn-server server
set auth=sha1 certificate=Server cipher=aes256 default-profile=default-encryption enabled=yes require-client-certificate=yes
/ip address
add address=192.168.0.98/24 comment=defconf interface=bridge1 network=192.168.0.0
add address=192.168.0.230 disabled=yes interface=ether1 network=192.168.0.230
/ip firewall filter
add action=accept chain=input dst-port=98 protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=1194 protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
/ip firewall nat
add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.0.98 protocol=tcp src-address=x.x.x.x(telenet wan )
add action=accept chain=dstnat disabled=yes dst-address=192.168.0.98 src-address=0.0.0.0
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=98
set ssh disabled=yes
set www-ssl disabled=no port=4443
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ppp secret
add local-address=192.168.0.98 name=x password=xxx remote-address=192.168.0.56 service=ovpn
/system clock
set time-zone-name=Europe/Brussels
/system logging
set 0 topics=info,debug
set 2 topics=warning,debug
add prefix=Wifi topics=wireless,debug
add topics=dhcp
add prefix=vpn topics=ovpn
add prefix=firewall topics=firewall
add prefix=watchdog topics=watchdog
add topics=warning
add prefix=system topics=system
/system script
add dont-require-permissions=no name=disable owner=xx policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="Interface wireless disable wlan1"
add dont-require-permissions=no name=Enable owner=xx
policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="Interface wireless enable wlan1"
Well problem solved
Ik heb een route toegevoegd 0.0.0.0 -> 192.168.0.1 et voila
zeer raar er moet ergens iets misgelopen zijn
