41373
gesprekken
19362
Sinds kort ervaar ik dat het geluid tussen decoder en muziekinstallatie regelmatig enkele seconden uitvalt, de decoder flikkert dan even, ze zijn verbonden met een tulpkabel. De TV staat uit.
Alles gecheckt, decoder af- en aangezet, kabel in en uit gedaan, niks helpt.
Het rare is als ik tv erbij opzet gebeurt het uitvallen niet.
Wat is hier het probleem, mijn decoder ?
Titel gewijzigd door naam (Mathieu) | Vorige titel: Geluid valt af en toe weg tssn digibox en installatie
trek de voeding stekker van digibox eens uit 5 min en steek terug en kijk de kabels eens na trek uit en steek terug
@luc55 als je zijn antwoorden leest ga je lezen dat hij dat allemaal al gedaan heeft en het NIET helpt! 😉
tulpkabel is ook vervangen doet dit verschil
Het euvel blijft wat ik ook probeer, bij luisteren radio via digicorder/versterker verliest hij het signaal af en toe enkele seconden (het rode driehoekje flikkert op digicorder) en heb dus geen geluid, het kan enkele uren goed zijn en plots begint uitval, de tv gewoon erbij aanzetten blijft signaal constant, raar...
Vandaag vervang ik coaxkabel muur/digicorder, moet meubel (met diverse boeken) verplaatsen want kan er zo niet goed aan, maar eerst stekkers eens in en uit doen, reeds allemaal aan digicorder gedaan.
Het is alleszins een signaal probleem, maar waar zit het ???
@Noelamoke heb je zo wit bakje aan de digicorder en tv waar zo tv en radio opstaat om de kabel in te steken, kan zijn dat die het verlies geeft, komt veel voor bij klanten.
Ik heb geen wit bakje, kabels gaan rechtstreeks in digicorder, in wandkontakdoos muur staat nog tv en radio, maar kabelradio (analoog) is toch afgelast.
@Noelamoke dat wit doosje aan de muur zorgt voor het verlies 😉 als dat er al lang hangt best eens een kabel rechtstreeks aan de digicorder hangen, je zal dan geen verlies meer hebben normaal gezien.
Heb je zoiets ?
Als je dat hebt kan het wel perfect zijn dat dat je boosdoener is die je storingen veroorzaakt. Dit is iets wat wel vaker voorkomt dat die storingen kan veroorzaken. Je zou eventueel dus het wandcontactdoosje kunnen vervangen.
Ja dat heb ik in de muur, de radiodistributie is uitgeschakeld
, dus die uitgang wordt niet meer gebruikt.
Ik heb nu de coax van muur naar digi vervangen, helpt niet, en ook de internetkabel maar helpt ook niet.
Het rare is het heeft altijd goed gefunctioneerd sinds de de overstap in februari 2020 (geen analoog luisteren meer), waarom dan nu plots af en toe een uitval ???
en als ik niet op laptop werk dan valt de digibox niet uit !!! enkel bij on line gaan !!! en ik dan de tv erbij opzet valt hij ook niet uit!!!
dus : digi+ versterker ---> werkt prima
digi + versterker + laptop --> valt uit
digi + versterker + laptop + tv --> geen uitval
signaal sterkte is een probleem
bekijk de f connector eens
bekijk ook eens nui telenet dat alles goed vast is de aansluitingen
