41357
gesprekken
19347
Ik zou het sociaal internetaanbod +VT kunnen krijgen wegens medisch toestand. Dit zou meer dan het dubbele goedkoper uitkomen Maar kunnen we dan nog altijd met 2 tv kijken naar verschillende zenders ? en de 150 GB zou dan ook volstaan daar we nu zo rond de 100 GB per maand zitten.
Ook toon ik hierbij een print screen van de telenet speed test, Zijn die resultaten goed of slecht. Zelf ken ik daar niets van , maar voor velen hier zal dit wel een fluitje van een cent zijn. Met dank.
Titel gewijzigd door Caro (mod) | Vorige titel: Ik heb Whopa met regelmatig uitval en soms traag.
Het pakket Sociaal internetaanbod + TV bevat hetzelfde TV aanbod als Whoppa (TV iconic - kijken via Decoder en app); dus dat zal niets veranderen. Kleine kanttekening, gebruik je vandaag alleen een gehuurde Digibox dat zit deze om een of andere reden niet inbegrepen in de prijs. Een TV-box of een Digicorder wel...
Alles over het sociaal internetaanbod
Je afbeelding is nog niet beschikbaar, dus voorlopig. Whoppa heeft een geadverteerde maximum downloadsnelheid van 200 Mbps (gemeten via kabel rechtstreeks aan de modem). De beschikbare snelheid op jouw adres kan je hier opvragen: Je internetsnelheid Als de speedtest regelmatig veel lager is, dan neem je best eens contact op met de klantendienst zodat ze je modem & signaal eens kunnen nakijken: Technische vraag
Afwachtend op je screenshot al wel een antwoord op je andere vragen.
Als je recht hebt op je een sociaal tarief lees hier dan ook eens alles goed na. Ook eens bekijken wat het allemaal inhoud waar je recht op hebt. Daarin staat ook op welke bundels je het sociale tarief krijgt.
Als je nu toekomt met 150 GB per maand waarom zou je dan meer kiezen ? Of ben je van plan om de toekomst meer te gaan verbruiken ? Dat is een overweging die je zelf moet maken hoeveel Gb per maand je nodig hebt. Hier bij ons is een One Up aangezien hier een heel hoog verbruik per maand is dus lager heeft geen enkele zin.
En je kan altijd nog kijken met 2 tv kijken dat is geen probleem.
Raar, ik zie de print screen wel staan hier.. Dus de Ping is 14 ms, Jitter is 3 ms dan Download 12.1 mbps en Upload 19,2 mbps.
Ja, heb dit bekeken, Bedankt. Denk dat we niet meer zullen verbruiken dan nu, waarschijnlijk zelfs minder in de komende jaren. Wij hebben daarbij ook vaste telefoon, maar die gebruiken wij maar 2 à 3 keer per maand en dat kost ook een 7 euro erbij, dus die mag weg. + iets van 10 euro voor huur digicorder. Op de andere tv is het een aangekochte digibox.
We zouden dan wel een tweetal gsm moeten gebruiken om bereikbaar te zijn.
@Royverge schreef:Raar, ik zie de print screen wel staan hier.. Dus de Ping is 14 ms, Jitter is 3 ms dan Download 12.1 mbps en Upload 19,2 mbps.
Afbeeldingen moeten door het Moderator-team goedgekeurd worden, dus het is normaal. In het weekend zijn ze hier ook minder vaak aanwezig, waardoor het wat langer duurt.
De upload snelheid is oke, maar de download snelheid niet. Heb je de test bekabeld gedaan of via Wi-Fi?
De snelheid is zeer laag
Voor de rest zou het nemen je kan altijd nog iets veranderen daarna
en voor de gsm is er keuze genoeg daarnee dat je zelf een keuze kan maken moet niet meer in pak zijn
dat kies je zelf het is zelfde als de Easy Internet
Ja, natuurlijk, die mensen moeten hun tijd kunnen indelen, had daar niet aan gedacht, Sorry.
En ja, ik deed de test met wifi.
Oké, is duidelijk. Bedankt om mij te informeren. Blij dat er mensen zijn die zo vriendelijk zijn om zomaar hulp te bieden.
Als je een speedtest doet via de wifi dan heb je altijd kans dat de snelheden zo traag zijn. Op die manier krijg je geen goed beeld of je snelheden wel daadwerkelijk correct zijn. Om een speedtest te doen verbind je het best je pc / laptop met een rechtstreekse kabel aan je modem. Dan doe je nog eens een speedtest en die resultaten moet je dan eens bekijken.
Testen via wifi heeft altijd nadelen. Als je stoorzenders hebt via je wifi dan beïnvloed dit al heel snel je snelheden.
