41401
gesprekken
19392
Hallo.
We hebben een extra tv toestel (LG "UHDTV 4K 43) gekocht om op zolder te plaatsen. Daar is enkel een utp internet aansluiting.
Is er een mogelijkheid om toch de gewone tv programmatie daar op dit toestel te bekijken?
Onder bij het andere tv toestel staat een digirecorder van Telenet.
Alvast bedankt voor Uw antwoord!!
Het is niet mijn specialiteit, maar volgens mij ben je geholpen met een tv-box. Voorlopig enkel voor nieuwe klanten lees ik.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/kan-ik-mijn-digibox-of-digicorder-omruilen/
in principe heb je altijd een coax nodig voor je signaal/beeld
smart tv: apps, YouTube, vtmGo enz...
wat je wel kan doen bvb tv box beneden en 2de box boven zonder coax > opnames bekijken is via utp dus gewoon beneden iets opnemen of gewoon uitgesteld kijken
betere optie: google chromecast
@m-jan20 schreef:
Hopelijk komt Telenet binnenkort met een TV-Box die geen (rechtstreekse) coax nodig heeft. Als opnames & uitgesteld kijken lukken zonder, dan zal live kijken toch ook moeten kunnen?
minder belasting voor servers? geen idee, is in principe soort van video on demand
x aantal klanten vragen dezelfde opname/progamma
coax is in principe stabiel als alles goed is aangesloten, live tv kijken zou dan meer onder streaming/iptv vallen dus meer belasting van het netwerk
is geen sluitend antwoord, denk dat het zoiets is
Dat kan. Er bestaan coax to ethernet adapers (en omgekeerd). Dan kan je je coax signaal op een ethernet kabel steken en aan de andere kant weer omgekeerd. Op zo'n moment dient de ethernet kabel puur als datadrager en mag je deze uiteraard niet meer aan je router koppelen, gewoon aan de ene kant aan je MTU en aan de andere kant rechtstreeks naar je TV of digibox.
Een merk die zoiets doet is bv Gardy. Zij adviseren wel Cat7 kabel hiervoor, maar Cat6 zal wellicht ook wel werken als de afstand niet al te groot is.
Alles hangt af hoe die UTP kabel geplaatst is. Als deze in een buis zit en kan verschoven worden, zou je hem ook kunnen vervangen door een coax. Dan ben je ook zeker dat je coax kwaliteit krijgt.
@louishufkDat klopt uiteraard. Een echte coax valt steeds te prefereren boven allerhande alternatieven. Maar ik antwoordde gewoon op de vraag van de TS. Gezien hij niet sprak van deze mogelijkheid ging ik ervan uit dat dat geen optie was.
Mocht dat wel zo zijn, dan kan ik enkel aanraden om dat eventueel met speciaal kabelglijmiddel te doen, zoals bv. 3M in zijn gamma heeft. Ga in geen geval Dreft ofzo gebruiken. Dat lukt daarmee wel, maar daarna versteent die Dreft in je preflexen en mocht je ooit nog eens die kabel moeten vervangen mag je dat compleet vergeten.
@Cru schreef:
@m-jan20 schreef:Hopelijk komt Telenet binnenkort met een TV-Box die geen (rechtstreekse) coax nodig heeft. Als opnames & uitgesteld kijken lukken zonder, dan zal live kijken toch ook moeten kunnen?
Niet alle klanten zouden dit gebruiken, alleen zij die geen coax hebben bij hun TV (of voor een tweede TV zonder coax).
mensen zitten raar in elkaar, zie het genoeg iedere dag 🙂
voorbeeld: gratis wifi booster voor iedere klant (duidelijk vermeld geen tijdelijke actie)
wat gebeurt er: iedereen gaat achter een gratis booster, zetten ze naast de modem of na meer dan een jaar zit het nog in de doos omdat ze geen utp bekabeling hebben
iptv vraagt nu eenmaal veel data, bandbreedte voor internet moet terug omhoog enz...
als het er komt denk ik dat het eerder iets is voor glasvezel
