41298
gesprekken
19289
hallo
ik werk met een active directory maar het probleem is dat sommige pagina's op google lang laden en dat het internet wegvalt en dat ze zeggen dat het iets te maken geeft met de dns server
Kan je je vraag iets gedetailleerder stellen want ik snap niet echt wat je bedoelt. Wat download je en waarvan? Probeer anders ook wat screenshots toe te voegen.
@Arthur2 dus als ik zogezegd windows download ging dat vroeger veel rapper en nu duurt dat langer hoe zou dat komen
@Arthur2 maar het grootste probleem is dat hij enorm veel internet verbruikt maar ik weet niet hoe het komt
Nogmaals mijn excuses dat ik zo laat antwoord, ik zit namelijk midden in de blok. (Al is het bijna gedaan)
Ik snap ook niet goed hoe dat zou komen...
Kun je de lay-out van je netwerk even schetsen? (Moet niet suepr gedetailleerd maar zorg dat alle koppelingen er opstaan modem router server switch)
En zet ook even de interne IP-adressen erbij. (Extern hoeft natuurlijk niet 🙂 )
@Arthur2 neen mijn server heeft maar 1 internet poort dus dat wil eigenlijk zeggen dat alles door mijn server gaat ?
Op zich maakt het niet zoveel uit qua DHCP server. Heb je een router en op dat netwerk zit er een NAS of Server kan je DHCP uitschakelen op de router en DHCP laten uitvoeren door de NAS of Server.
Heb je een router en 2 netwerkkaarten in je server zitten dan fungeert jou server als router. En dan zit je met 2 netwerken. Maar dit zou allemaal geen invloed mogen hebben op downloadcapaciteit.
maar ik zou graag eens weten wat isass.exe is die zend dingen uit maar ik weet niet wat
@miguel1 schreef:maar ik zou graag eens weten wat isass.exe is die zend dingen uit maar ik weet niet wat
https://www.file.net/process/isass.exe.html
Ben je zeker dat het isass.exe (I) is en niet lsass.exe (L). In elk geval, even ingeven in Google en je krijgt een hoop hits.
@Arthur2 hoe kan ik maken dat men digicorder niet verbind via mn dhcp server want dan kan ik niet meer kijken naar mn tv gids
schreef:@Arthur2 hoe kan ik maken dat men digicorder niet verbind via mn dhcp server want dan kan ik niet meer kijken naar mn tv gids
De digicorder moet rechtstreeks aan de modem of hoogstens via een switch achter de modem verbonden zijn. Hij mag nooit via uw eigen DHCP server verbonden worden. Reden: hij moet zijn IP adres van Telenet krijgen.
Heb je een modem only, dan een switch aanhangen. Van daaruit een aansluiting naar de digicorder en eentje naar uw DHCP server.
Heb je een HGW, die heeft meerdere UTP poorten, dan ook weer een aparte UTP kabel naar uw digicorder en een andere UTP naar uw DHCP server.
Dit komt erop neer dat de digicorder niet in uw eigen netwerk mag zitten. Hij moet in het netwerk van Telenet zitten, dat vanuit de DHCP servers van Telenet bediend wordt.
@miguel1, nog even duidelijk: een digicorder mag NIET in uw eigen netwerk staan, die moet rechtstreeks op het Telenet netwerk aangesloten zijn. DHCP en DNS worden dus in Mechelen beheerd.
Concreet: als je een modem only hebt (die heeft maar één UTP poort) MOET je een switch aan die modem hangen. Uw digicorder verbind je dan met een UTP kabel met een van de UTP poorten van de switch. Op die manier krijgt de digicorder zijn IP adres van de Telenet DHCP servers. Vervolgens gebruik je een tweede UTP kabel, die je in een andere UTP poort van de switch plugt en vervolgens in de netwerkkaart van uw server waarmee je dus uw eigen netwerk gaat bedienen/beheren.
Heb je een HGW van Telenet (die heeft meerdere UTP poorten want het is een combinatie van modem en router) dan heb je geen switch nodig. Plug de digicorder in een van de UTP poorten en uw server in een andere poort.
Het is dus noodzakelijk dat uw digicorder met het Telenet netwerk verbonden is ZONDER via uw server te passeren. Wat er allemaal in uw netwerk staat en hoe dat geconfigureerd is heeft dus geen enkel belang voor uw digicorder en staat er volledig los van.
Voor de volledigheid, het kan bij een modem only ook zonder switch als je over een router beschikt die VLAN kan aanmaken waardoor uw digicorder niet bediend wordt door de DHCP server van uw router. Maar dat terzijde..
Maar, zoals reeds door anderen gevraagd: vertel ons eens hoe uw netwerk eruit ziet:
Want nu zijn we eigenlijk een beetje in het duister aan het schieten ...
