41278
gesprekken
19273
Ik heb een probleem bij het port forwarden van een webpagina, waarin ik de gegevens van een slimme meter op afstand, buiten mijn Wi-Fi netwerk, zou moeten kunnen uitlezen.
Ik heb een slimme sturing aangesloten tussen mijn digitale elektriciteitsmeter en mijn warmtepomp. Het toestel zorgt ervoor dat mijn warmtepomp in hogere temperatuur draait als ik overschot aan stroom op het net injecteer.
Dit device is de ''Remi'' van de firma ''2-wire''
De data van de Remi kan ik uitlezen op een webserver.
Op mijn lokaal netwerk kan ik via wifi naar het IP adres surfen van de Remi en de webserver raadplegen.
Normaal gezien moet dit ook lukken buiten mijn lokaal netwerk, op mobiel netwerk bvb. Hiervoor moet portforwarding ingesteld worden.
Met mijn huidige PForw instellingen lukt het niet om naar de webserver te gaan.
De instellingen heb ik doorgegeven aan de verantwoordelijke van ''2-wire'' Remi. Normaal moet het lukken met deze instellingen.
Op mijn thuisnetwerk bekijk ik de webserver via http://192.168.0.125:8082
Ik surf via 4G naar de http://178.xxx.xxx.xxx:8082 maar deze webpagina is niet beschikbaar
Wat zou er verkeerd zijn volgens jullie?
Titel gewijzigd door Caro (mod) | Vorige titel: Port Forwarding
Protocol op UDP of BOTH.
Kan je de Remi geen vast ip4 adres geven in de range192.168.0.10 - 192.168.0.99 ? Want vroeg of laat kan je Remi een ander adres toegewezen krijgen.
Ik raad aan om gebruik te maken van een gratis DDNS (zoals onder andere ddns.net). Best om dan thuis ook één toestel te hebben dat op regelmatige basis (dagelijks) een update doet van je publiek ip4-adres (uw http:178.) want dit adres is niet gegarandeerd vast.
Het is sowieso TCP, het gaat om een http-server.
Misschien is het IP-adres na een herstart van de Telenet-modem gewijzigd.
Je publiek IP-adres kan je vanaf je vaste Telenet-verbinding ook checken via https://www.google.com/search?q=what+is+my+ip
Lijkt me nogal complex.
Nu heb ik ondertussen volgende aanpassingen gedaan zonder succes:
De Docsis 3.1E in bridge gezet
naar de MAC van mijn TP Link Deco X50POE
TP Link van AP naar Router gezet
Bekabeling:
Van Docsis naar TP Link
TP Link naar NETGEAR unmanaged 16 port POE switch
NETGEAR naar alle utp aansluitingen, inclusief 2 extra TP Link X50POE, Niko home control,...
Port forwarding verwijderd uit Mijn Telenet instellingen
Upnp aan
Firewall bescherming aan
Op TP Link Deco app instellingen:
Dynamisch IP IPv6 en IPv4
Port forwarding: zie bijlage
Lukt ook niet, webserver niet toegankelijk via 4G als ik surf naar:
Bovenstaande adres uit 'mijn Telenet' WAN IP gehaald, is hetzelfde als uit ''WhatIsMyIP.com''
@BartK als de ip van je telenet modem en de router dezelfde zijn dan is de bridge functie niet gelukt, je telenet modem en eigen router moeten met bridge een verschillend ip hebben,
of is je pc met de telenet modem verbonden zodat je dat ip adres krijgt,
je moet het ip adres van je router ingeven en gebruiken normaal gezien.
Met IP van de TP Link router lukt het ook niet
Gateway IP ook niet
Binnen eigen wifi netwerk, als ik het IP ingeef zonder de 8082 poort, kom ik wel op de login pagina van de TP Link router:
Maar niet op mobiel netwerk
Ik ben geen software specialist, maar had graag gewoon dat webportaal van de slimme sturing van mijn warmtepomp van buitenshuis kunnen raadplegen en bedienen. De mogelijkheid bestaat, maar het lijkt me moeilijker dan ik dacht.
De slimme sturing module meet de injectie op de P1 poort van de digitale meter en stuurt gewoon 2 relais aan van de warmtepomp. Staat volledig los van het netwerk van de warmtepomp.
Enkel de stuurmodule ''Remi'' van 2-wire is via wifi op mijn netwerk verbonden.
Eindelijk, het werkt, dankzij al jullie tips en wat experimenteerwerk...
Bridge-functie was niet juist, laatste cijfer van MAC was niet juist. Opnieuw ingegeven en modem en TP Link router herstart.
Port forwarding ingesteld op de TP Link, die automatisch overgenomen wordt door de Telenet modem.
Ik bezoek nu de webserver via een DDNS van TP Link.
@BartK schreef:Port forwarding ingesteld op de TP Link, die automatisch overgenomen wordt door de Telenet modem.
Dit lijk me niet juist.
Indien birdging goed is ingesteld, wil dat zeggen dat enkel je eigen router NAT doet, de HGW van Telenet niet. Bijgevolg dient port-forwarding enkel oop de eigen router ingesteld te worden. De Telenet HGW neemt dus niet automatisch gegevens over.
Wel ja, dacht ik ook, maar ik heb al verschillende keren de port forwarding regel uit 'mijn Telenet ' verwijderd, en bevestigd, via mijn smartphone, en via mijn pc, en telkens blijft de PF regel automatisch terugkomen 🤔
Nu ja, stoort me niet, zolang ik, zoals nu, van buitenaf op de webserver kan ben ik tevreden👍🏻
