Fredje3
En we zijn vertrokken! It's your first party! Hi there!
Yelo Play via Chromecast op Beamer hangt na 20-40 min
Heel veel gelijkaardige problemen maar oplossing nog niet gevonden netweters....
toch even kansje wagen...
Heb een chromecast via Wifi welke verbonden is op beamer.
Na 20" - 40" bevriest het beeld met het draaiend icoontje.... afsluiten en opnieuw is de enigste optie. keer en keer opnieuw.
Vaststellingen:
- geen enkel probleem om te casten naar ChromeCast via NetFlix APP, VTM app, VT4. NOOIT een onderbreking.
- alleen via Yelo play app zeer regelmatig vasthangen
- Zelfde probleem bij het casten in Yelo Play via Ipad, Iphone, Android toestellen...
2 verschillende versies van Google Chromecast geprobeerd... same problem
iemand met zelfde ervaring en mogelijke oplossing... zou heel wat TV avond frustraties oplossen, Dank!!!
Bjarne
Expert Moderator
Kan er iemand @Fredje3  helpen met zijn vraag?
https://www.netweters.be/html/assets/Telenet%20logo%20signatures.png?version=previewBjarne | Expert Moderator
Dat verdient een trofee! PhD in problem solving! Een echt antwoordkanon jij! De gouden postveer is voor jou
@Fredje3
Kan je jou chromecast ook bekabeld gebruiken ?
Probeer dat eens en bekijk dan of je hetzelfde probleem hebt. Ook al heb je met de andere apps geen probleem zou het toch eens proberen om dat gedeelte al uit te sluiten.
Experienced Allesweter
Krak 2021 Krak 2022 Krak Hallo zeg! Wat weet jij niet?
@Fredje3 probeer eens 50 Hz HDMI Mode aan te zetten op je chromecast. Sommige apps gebruiken 50Hz ipv 60Hz. Indien beschikbaar gebruik dan ook een  5Ghz connectie of netwerkkabel(hangt af van uw chromecast versie)
