41289
gesprekken
19279
Ik heb gisteren een Modem only afgehaald in een telenet center, het gaat over de CV8560E.
Ik wil de WAN poort gebruiken om het internet rechtstreeks door te geven aan de eigen router (Dream machine PRO).
Als ik de kabel naar de eigen router in een gele poort steek dan heb ik internet maar zit het wel vervelend met die dubbele NAT.
Er was me dus gezegd dat ik deze modem in Bridge mode kan zetten maar daar heb ik blijkbaar gen instellingen voor.
Dit is het enige wat ik zie bij de geavanceerde instellingen van de modem.
Ik heb juist telenet gebeld en zij gaan maandag een technieker laten contact opnemen om verder te assisteren. De persoon achter de telefoon gaf zelf ook toe dat ze hier niet veel ervaring in heeft.
Dit is de link naar een soortgelijk probleem, ze vermelden hier ook het 3e MAC adres wat zou moeten ingegeven worden?
https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/CV8560E-in-Bridge-Modus-zetten-en-router-...
Bij het telenet center konden ze dit niet doen omdat het systeem dit niet ondersteund.
Waar zou het nog aan kunnen liggen?
Ten aller eerste gebruik je zelf de verkeerde benaming want je dient te hebben de Docsis 3.1 E- router en jij hebt bij je screenshot al staan de Docsis 3 EMTA. Dat wil dus zeggen dat je modem in dit geval geheel verkeerd geprovisioneerd is of je hebt daadwerkelijk de verkeerde mee gekregen , enkel dat laatste betwijfel ik omdat de echt modem only's niet meer te verkrijgen zijn. Dus je modem is verkeerd geprovisoneerd.
Kijk wat er op je doos staat en als daar daadwerkelijk op staat CV8560E dan kun je niks anders doen dan je modem opnieuw te laten provisioneren. Want een modem only heeft geen bridging aan boord en de E-router wel.
In dit geval zal er dan ook een case gemaakt dienen te worden voor de backoffice om dit recht te zetten dat kan de klantendienst zelf niet doen. Dan gaat de achterliggende dienst dit opnieuw in orde maken en dan kan je weer verder als het in orde is.
Geef zeker in je case door welke Mac adressen er op je modem staan want die hebben ze nodig om de juiste provisienering te doen.
Je kan met uw doos onder arm (laat de router zelf gewoon thuis zitten/hangen waar hij zit/hangt, wel AAN laten staan en alle kabels aangesloten laten) naar een Telenet Centre gaan. Daar zeg je dat uw E-Router verkeerd geprovisioneerd is en of ze dat astemblieft willen rechtzetten.
Ze kunnen dat daar ook en dan is het meteen in orde. Tegen dat je weer thuis bent is het OK, misschien de modem wel nog eens heropstarten.
Veel succes 😉
@StefaanH schreef:Je kan met uw doos onder arm (laat de router zelf gewoon thuis zitten/hangen waar hij zit/hangt, wel AAN laten staan en alle kabels aangesloten laten) naar een Telenet Centre gaan. Daar zeg je dat uw E-Router verkeerd geprovisioneerd is en of ze dat astemblieft willen rechtzetten.
Met uw doos onder de arm???
DAT is juist het probleem!
Voor een correcte provisionering heeft het Telenet center ze alle 3 nodig!
Neem dus een foto van het etiket op de modem, en ga met de FOTO onder de arm ...
de rest van de zin: zie hierboven 😁
bron: https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/ik-zeg-op-wat-nu/
@vinchg schreef:Ik wil de WAN poort gebruiken om het internet rechtstreeks door te geven aan de eigen router (Dream machine PRO).
Tweede fout:
Er is geen "bridge" op de E-router maar een Mac passtrough (via "Mijn Telenet").
Hierbij krijgt één toestel (= jouw Dream Machine) dat je aansluit op een LAN poort van de E-router een publiek IPv4 adres.
Hiervoor dient de WAN poort niet, deze is gedeactiveerd.
En als je er goed oplet zijn dat altijd 3 opeenvolgende macadressen. Als je de eerste 2 weet weet je ook de 3e. Elke goede medewerkers ZOU dit moeten weten. Dat is al jaren zo. Azlfs met modem only's indertijd want er was ook altijd een telefoonaansluiting.
@igvfer schreef:Als je de eerste 2 weet weet je ook de 3e. Elke goede medewerkers ZOU dit moeten weten. Dat is al jaren zo. Azlfs met modem only's indertijd want er was ook altijd een telefoonaansluiting.
Daar zeg je het: ZOU ...
- Een modem-only heeft maar 2 MAC adressen (modem en telefoon).
- Een HGW heeft er 3 (derde is de router aka Gateway).
- Een E-router is een HGW (zonder Wifi), heeft er dus ook 3...
Maar ... omdat er maar 2 op de doos staan, en omdat de E-router geen Wifi heeft, en omdat sommigen nog altijd ten onrechte ervan uitgaan dat de E-router een modem-only is ...
maken sommige medewerkers blijkbaar nog altijd dezelfde fout 🤔
