41274
gesprekken
19262
Ik ga naar ONEup overschakelen maar met de CV8560E (wegens het eventuele ventilator geluid en de vorm van de standaard modem). Hierachter zou ik een Fritz router plaatsen die de Wifi verzorgd.
Dus zit ik met enkele vraagjes.
1) Welke Fritz router kies ik best
2) Hoe sluit ik deze best aan op de CV8560E? Gewoon op een lan-poort of mac passthrough (ik heb ook een digibox die ik verder wil gebruiken).
3) Welke instellingen moet ik op de CV8560E en de Fritz doen.
Heel wat vraagje maar ik denk dat ik niet de enige ben die hierin geïnteresseerd is.
Thanks
@Eddy444 1. Daar heb ik geen antwoord op.
2. gewoon op een willekeurige LAN poort de mac passtrough wordt gerealiseerd door het ingeven van de het mac adres van de WAN poort van je eigen router in "Mijn Telenet".
3. zie nr. 2 en verder op je eigen router de poort forwards e.d. wanneer dit nodig is. En uiteraard alles op je eigen router aansluiten buiten uw digibox/corder.
Welke Fritz!Box?
Hoe aansluiten op de Telenet router?
Instellen Fritz!Box:
In eerste instantie zal de Fritz!Box een intern IP adres krijgen van de Telenet router (192.168.0.xxx).
IPv6
@Ex-Netweter Voornaamste is een goede Wifi dekking, alle andere bijkomende mogelijkheden neem ik er graag bij.
@philippe_d Zou jij persoonlijk voor de 7530 AX gaan of de 7590? Is het ipv6 bridging probleem opgelost bij de CV8560E. Alleszins bedankt voor de klare info.
Je moet kiezen voor wat voor jou belangrijk is:
Alle drie hebben dezelfde VDSL driver (supervectoring 35b), zijn dus kwa modem gedeelte gelijkwaardig.
Een goede site om Fritz!Boxen met elkaar te vergelijken is:
https://www.router-faq.de/?id=routervg&hwf1=fb7530ax&hwf2=fb7590
Bedankt man voor je antwoorden 😀
Beste allemaal,
Ik heb momenteel problemen met het openen van mijn Fritz!Box 7590 buiten mijn thuisnetwerk.
Ik heb momenteel mijn fritzbox aangesloten op de CV8560E via WAN-poort en MAC Bridging/pass-through op de pagina "Mijn Telenet". Ja, wanneer ik via de myfritz.net-website toegang tot mijn router probeer te krijgen, kan ik deze niet bereiken. Enige oplossing waar te zoeken om dit probleem op te lossen?
Dank aan iedereen die inzicht wil geven.
Kijk eens op de FritzBox > Internet > Online Monitor
Daar kan je zien of jouw FritzBox een etxern IPv4 (en/of IPv6 heeft gekregen)
I
Indien niet, dan heb je het verkeerde MAC adres ingevuld op "Mijn Telenet"
Kijk dan eens in "Mijn Telenet" naar verbonden gebruikers.
Indien de FritzBox niet in de bridge staat, zal je zijn (lokaal) IPv4 adres (192.168.0.xxx) zien onder "Verbonden gebruikers", alsook het corresponderende MAC adres.
Copy/Paste dit MAC adres naar de bridge.
Als de FritzBox correct in de bridge staat, mag je hem niet meer zien onder "Verbonden gebruikers" (tenzij alleen met zijn IPv6 SLAAC adres).
Herstart ook eens de Telenet router (kan ook via "Mijn Telenet") om de bridge te activeren.
Stel ook in de FritzBox (Internet > Toegangsgegevens):
x Aansluiten op een kabelmodem (kabelaansluiting)
Beste @flip1953, ik heb gedaan wat aangegeven maar nog steeds niet in staat om toegang te krijgen tot de router van buiten het netwerk. Zal zo snel mogelijk een screenshot posten.
Nu met screenshot.
De internetverbinding van de Fritzbox is goed. De box ontvangt een publiek IPv4 en IPv6 adres.
Het je je Fritz-konto goed ingericht onder Internet -> MyFRITZ!-Konto ?
Ik heb een Duitse versie - misschien is de naam op de internationale versie anders.
Hier zou je ook een groen bolletje moeten zien met een melding zoiets als "Ihre FRITZ!Box ist bei MyFRITZ! angemeldet".
Beide opties moeten aangevinkt zijn:
- MyFRITZ!-Konto
- MyFRITZ!-Internetzugriff
Hoe probeer je toegang te krijgen vanuit het internet?
Je moet natuurlijk wel
zie screenshot:
@Arnie schreef:Het je je Fritz-konto goed ingericht onder Internet -> MyFRITZ!-Konto ?
Een MyFritz account is geen vereiste om toegang vanuit het inernet te verkrijgen.
Dat kan via het IPv4 of IPv6 adres, via dyndns, en/of via MyFritz ...
Als je maar de juiste poort weet ...
@flip1953 schreef:
Een MyFritz account is geen vereiste om toegang vanuit het inernet te verkrijgen.Dat kan via het IPv4 of IPv6 adres, via dyndns, en/of via MyFritz ...
Dat is correct, maar dit was in antwoord op de opmerking van @Monnolo11 : "wanneer ik via de myfritz.net-website toegang tot mijn router probeer te krijgen, kan ik deze niet bereiken"
Om via de myfritz site toegang te krijgen is een account wel noodzakelijk.
