41340
gesprekken
19329
Sinds enkele weken in het bezit van een nieuwe telenet modem wegens defect van de oude. Ik heb enkele camera's hangen die ik zowel lokaal als via mobiel internet kon bekijken.
Het lokale ip adres van de router was vanzelf veranderd van 192.168.0.1 naar 192.168.1.1. Dit heb ik terug kunnen instellen in de app zowel op laptop als gsm en kon ik terug via wifi bekijken en opnemen.
Maar via mobiel 4G wil het niet lukken. In de camera instellingen is niets veranderd, de poorten staan nog onveranderd.
Ondertussen gevonden dat het extern ip adres ook gewijzigd is, maar vul ik dit in de apps in wil het nog niet lukken.
Via een testtool mijn extern adres en de poort getest en die zegt me dat deze niet open staat. In mijntelenet de poorten open gezet maar camera's zijn niet te bereiken.
Iemand een tip wat ik nog kan doen?
Titel gewijzigd door Bert (mod) | Vorige titel: Nieuwe modem probleem
Altijd eerst ervoor zorgen dat je camera's een vast IPadres hebben. Want nu zal het IPadres van de camera's door de modemwissel hoogstwaarschijnlijk veranderd zijn. Voor een Telent HGW is dat in de range 192.168.0.10 tot 192.168.0.99, dat is buiten de DHCP range.
Zorg voor elke camera apart dat ze een aparte HTTP en HTTPS poort gebruiken. Dus niet op allemaal dezelde poort.
Zet op uw camera de verbinding op naar uw DDNS provider (dat is in de meeste betere camera's mogelijk) dat zorgt ervoor dat je pibliek IPadres telkens geupdated wordt.
Configureer in "mijn Telenet" de portforwarding naar je verschillende camera's.
Installeer een merk onafhankelijke app op je smartphone en zorg dat daar je instellingen per camera juist staan. Dus DDNSnaam:poortnummer.
En dan heb je in de toekomst geen problemen meer zolang jer maar voor zorgt dat je modem/router intern het netwerk 192.168.0.0 gebruikt.
Voor alle duidelijkheid, dit is 1 toestel met name een quad recorder die de 4 camera's aanstuurt, dus maar 1 IP adres. Na wat zoekwerk blijkt dat er een conflict is tussen mijn nieuwe telenet modem (als router ingesteld met wifi, had ik niet gevraagd) en mijn archer C7 router. De telenet modem heeft 192.168.0.1, mijn eigen router krijgt wegens conflict 192.168.1.1 toegewezen.
En daar wringt het schoentje want ik moet poorten openzetten op de ene die hierdoor niet goed communiceert met de andere.
Hiervoor moet mijn nieuwe telenet modem niet als wifi router ingesteld worden maar als bridge. En daar krijg ik van telenet uit bitter weinig hulp.
Als iemand me daarmee op weg kan helpen, de modem is een ch7465lg-tn
Nu ben je vermoedelijk 2 dinngen dooreen aan het gooien. Bridging en de Telenet router en je eigen router.
Ofwel stel je de bridging in op je Telenet modem/router ofwel doe je 2 maal portforwarding.
Bij bridging krijgt je eigen router een eigen publiek IPadres en moet je alle apparaten met uitzondering van een digicorder op je eigen router aansluiten. En dat maakt waarschijnlijk het intern netwerk 192.168.1.0 met 192.168.1.1 als adres/default gateway in je eigen router. Alle portforwarding moet dan in je eigen router gebeuren.
In het andere geval wat waarschijnlijk zo is bij jou, krijgt uw eigen router een Wan IPadres van 192.168.0.X, wat je best veranderd naar een vast IPadres tussen 192.168.0.10 en 192.168.0.99. Het netwerk achter uw eigen router zal dan terug 192.168.1.0 zijn zoals hierboven.
Nu moet je 2 keer forwarden.
Eerst in de Telenetmodem/router de poort die je gebruikt op uw netwerkrecorder forwarden naar het WAN IP van je eigen router en vervolgens diezelfde poort in je eigen router naar uw netwerkrecorder.
Je verwoordt het eigenlijk perfect, de telenet router die mijn oude modem opvolgde, zonder dat ik achter een router gevraagd heb. De aanpassingen die je aanbrengt zijn misschien een oplossing maar eigenlijk overbodig als er een beetje naar het in gebruik zijnde thuisnetwerk wordt gekeken. Ik kan me niet inbeelden dat een eigen router als netwerk ongebruikelijk is. Ik heb dan ook bij een telenet winkel hun router aangeboden om deze om te wisselen naar een modem, de problematiek was hen niet onbekend. Nieuwe modem meegekregen, maar vermits er wat problemen zijn met het signaal in onze straat dient een technieker deze komen installeren. Ik ben dus in blijde verwachting dat ik terug zoals voorheen mijn netwerk draaiende krijg.
@rudi-d Ik denk dat uw beperkte kennis van netwerken het probleem is. Je kan perfect uw eigen router blijven gebruiken. Telenet modem hebben al vele jaren een router functie en met dmz kunnen die perfect samen goed werken.
Als je uw eigen router gebruikt dan kan Telenet uw netwerk niet zien. Hoogstwaarschijnlijk heb je een nieuw publiek IP adres, dat is een, en heeft je eigen router een nieuw WAN IPadres gekregen als dit niet vast ingesteld was. Dat kan je zien in "mijn telenet" bij aangesloten apparaten.
Begin augustus is de nieuwe E-modem van telenet geïnstalleerd, en wil maar niet lukken. De modem wil niet als bridge werken. Eerst telefonisch via medewerker die het van buitenaf niet klaar kreeg en een dossier aanmaakte. Zou op 5 dagen opgelost moeten zijn, na een maand via whatsapp kreeg ik uiteindelijk wat hulp om nogmaals van buitenaf de modem als bridge in te stellen, maar wil niet lukken. Uiteindelijk de melding, nu ongeveer een maand geleden, dat er idd een dossier lopende is en dat ik geduld moet hebben. Al wat ik aanpas in "mijn telenet" wordt precies niet aangenomen. Nu al meer dan een half jaar dat ik mijn netwerk(camera's) van buitenaf niet kan benaderen. Geduld is een schone deugd...
Ik wil wel aannemen dat ik geen pc expert ben, maar krijg al +/- 33 jaar de pc problemen hier thuis opgelost door een gezonde interesse. Maar netwerk is precies nog andere koek geworden. 🙂
Wordt DMZ niet meestal, ook door je collega's, afgeraden wegens onveilig?
Als je niet weer waar je mee bezig bent, dan gebruik je DMZ inderdaad best niet.
Maar als je zoals @Christof75 een andere router in DMZ zet; dan zal die z’n eigen portforwarding en firewall regels hebben. Dan zou ik dat niet perse onveilig noemen.
Kan zijn maar ik vertrouw de telenet modem of toepassing niet echt. Want als ik iets wijzig en opsla in "mijn telenet", dit dan ook zou zichtbaar staat. Refresh ik de pagina staat hij terug op de oude instellingen. Dus de bridgefunctie af en aan zetten of andere instellingen wijzigen wil op deze manier ook niet echt lukken om ea uit te testen. Gisteren nog contact gehad met Telenet, geduld meneer, je dossier is lopende....
Het gebruik van DMZ is in dit geval absoluut niet gevaarlijk. Je hebt nu eigenlijk twee opties:
Ik ben in het bezit van de E-modem na omwisseling van de modem/router met wifi. Al wat je beschrijft in "mijn telenet" ken ik ondertussen al van buiten. Maar er is iets raar aan de hand, al wat ik daar wijzig kan ik laten opslaan, maar refresh ik de webpagina staat hij terug bij het oude. Niet alleen bridging, maar ook port forwarden en andere. Daarom dat ik die modem niet betrouw om dmz op mijn router toe te passen. Gelukkig werkt internet via wifi goed maar mijn netwerk van buitenaf benaderen (ip-camera dmv quadrecorder) is sinds april niet meer mogelijk. Enige dat ik van telenet (via whatsapp, wel ten laatste de dag erna antwoord, positieve noot!) hoor is dat ik geduld moet hebben want ze zijn met mijn dossier nog niet bezig.
