26.916
Welke Tv heb je? Normaal gebeurd dit allemaal automatisch, heb je al is geprobeerd of er wel verbinding is op die utp kabel? Je kan je lapop even verbinden en de wifi uitschakelen om zo te zien of je internet hebt.
Als je een modem met router en wifi van telenet heb zijn dit de default settings:
Als ip adres geeft je best iets tussen 192.168.0.100 & 192.168.0.253, een ip onder de 192.168.0.100 zal ook werken maar die worden standaard niet uitgedeeld door de modem, behalve voor de digicorders. Dus gebruikt bv 192.168.0.175
Default gateway: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Als dns kan je 195.130.131.132 of 8.8.8.8 (google) gebruiken
Normaal zijn die alle 4 actief, aan de lan poorten zijn 4 groene controle lampjes, deze gaan enkel oplichten indien er aan beide kanten van de utp kabel activiteit is. Dus een pc die uit staan geeft geen activiteit ....
Indien je maar 1 van de 4 poorten kan gebruiken zal de modem vervangen moeten worden, je kan altijd een power reset uitvoeren maar ik denk niet dat dit zal helpen.
