26.920
hoi,
heb onlangs elro ip-webcam gekocht om in mijn appartement te installeren (inbraakbeveiliging).
heb deze via mijn laptop geïnstalleert en werkte thuis perfect via de wifi verbinding.
nu ben ik op een andere locatie en krijg geen verbinding met de cam, het was de bedoeling om zo mijn appartement regelmatig te controleren of alarm-mails binnen te krijgen.
het heeft blijkbaar te maken met portforwarding maar krijg het niet aan de praat.
heeft er iemand ervaring met dit soort probleem? heb hierover een mailtje gestuurt naar telenet, deze verwijzen me door naar jullie.
kan er iemand mij helpen a.u.b.?
hartelijk dank en beste groetjes,
luc
Luc,
het is normaal dat je thuis wel verbinding hebt en op een andere locatie niet . Dit komt omdat je dan niet op het lan ,( intern ) netwerk zit ,maar op wan .
dus wat moet je zeker doen. Dat is via jou modem een extra router plaatsen waar je je camera op,aansluit . Via deze router moet je je poort open zetten . Bv poort 13002
dus als je camera bv 192.168.1.103 is komt die poortnummer er achter . Dus 192.168.1.103:13002
Dat heb je waarschijnlijk al omdat je thuis kunt kijken.
wil je nu in het buitenland kijken of ergens anders op je camera ,dan moet je gewoon het ip nummer van telenet nemen wat je router aangeeft bij status. Begint normaal met 84.195. .........en dan :13002
en dan kan je overal je camera zien 😉
heb er zo 6 hangen al verschillende jaren.
en veel zullen wel zeggen , je ip veranderd toch steeds , nee bij telenet normaal niet zolang de stroom niet uitvalt .
ik hoop dat je verder kunt
Stel op je cam een poort nummer in, bijvoorbeeld 52777.
test dit dan in een internet explorer door het ip in te geven met dat poort nummer: bijvoorbeeld
daarna stel maak je via dyndns een alias aan zoals: iets.dyndns.org, gebruik deze inlog gegevens alsook op je cam.
nu moet je een portforwarding instellen op je router naar je vast ip van je cam met poortnummer.
buiten je netwerk typ je in http://iets.dyndns.org:52777 en that's it
grts
hoi,
bedankt voor de tip, ga het op die manier es proberen
groetjes
hoi,
kan je je uitleg iets gemakkelijker maken? 't is voor nen echte leek op dit gebied ![]()
't is vooral die dyndns, hoe je dit doet
dank U
grtz
luc
Dyndns is niet nodig .
tevens die dienst is niet meer gratis .
bedankt chukky2, ga het es proberen te klaren op jouw manier. hoop dak der door geraak.
ze verkopen wel ipcam's maar goeie software of uitleg mankeert wel es.
grtz
luc
beste chukky2,
nog 1 vraagske, kan je die extra router (bv dlink) draadloos verbinden met mijn telenet-router?
telenet- router is nieuwe (dus ingebouwde wi-fi)
dan mijn ip-cam met draad verbinden aan extra router?
groetjes
luc
hoi chukky2,
ben eigelijk wel e stom boerke geweest zenne! ik heb altijd het ip-adres van mijn router gebruikt maar 't moest het ip-adres van mijn wlan zijn!
dus: mijne frank (euro) was gevalle en had zelfs geen extra router nodig en 't werkt.
bedankt nogmaals voor je hulp
groetjes,
lubo
Hoi Luc , fijn om.te horen !
Ik heb nog zo een oude router van telenet . Daaruit kan maar 1 utp . Vandaar 😉
