27.125
Mijn telenet-versterker stuurt 4 coax kabels aan. 1 van die kabels verstuurt het signaal over +/_ 35 meter. Is het mogelijk/nuttig om dat signaal een 2de keer te versterken, bv. via een bijkomende (al dan niet Telenet-) versterker te gebruiken?
mvg
Zou je dit niet aanraden.
Enkel de 0 dB uitgang kan je best versterken door een bijkomende versterker. Maak dat je signaal aan je tv aansluitpunt niet hoger is op + 15 dBmV anders krijg je vervormingeen van je beeld
@Ex-Netweter schreef:Mijn telenet-versterker stuurt 4 coax kabels aan. 1 van die kabels verstuurt het signaal over +/_ 35 meter. Is het mogelijk/nuttig om dat signaal een 2de keer te versterken, bv. via een bijkomende (al dan niet Telenet-) versterker te gebruiken?
mvg
Normaal gezien niet nodig tenzij je natuurlijk meer TV's dan de voorziene 4 wilt aansluiten. Dan kan je zoals elders gezegd daarvoor de 0 db uitgang gebruiken en dan een gelijkaardig versterker plaatsen als die van Telenet. Dus ook voorzien voor retoursignaal. Je mag rekenen op een prijs tussen de 130 en 160 euro voor dergelijke versterker.
Let op: je betaalt aan Telenet een kabelabonnement voor max. 4 TV aansluitingen . Indien je meer aansluitingen wil kan dit met een zogenoemde hotelaansluiting maar je betaalt een stukje meer dan 192 euro per jaar dan.
I know - al enkele keren hulp ingeroepen van Telenet technieker, maar zonder succes. Heb kabel met label 'Telenet Interkabel PVC6', in principe voldoende geïsoleerd en in zeer goede staat, idem voor aansluitstukken.
bedankt ! ga dat proberen. Is die 0dB uitgang makkelijk te herkennen op de versterker?
Het staat er meestal op. Als je goed kijkt staat er iets op van 0 dB en 2 waarop er staat -4 dB. Vooral op letten dat de retour voorziet is zie dat er 5-65 Mhz op staat.
