26.662
Hallo
Mijn eerste vraagje/post ter kennismaking.
Weet voor dit verschijnsel iemand een uitleg?
Ik gebruik telenet speedtest Ookla.
Bij de eerste test geeft deze:
Download speed: 58Mb/s
Up: 4,8Mb/s
Latency: 10ms
Dus perfect(Whop).
Dan restart test:
Down en Up idem.
Latency: 21ms ???
Opnieuw restart test:
Down en up idem
Latency: 41 ms.
Ga ik uit het speedprogramma en begin ik opnieuw, herhaald deze cyclus zich opnieuw:
Steeds met stijgende latency.
Mijn verbinding is trouwes 100% stabiel(dag en nacht) dus hierover zeker geen klachten.
Doe ik met een andere speedtest een snelheidstest dan zijn de resultaten steeds stabiel al doe ik 10
testen na elkaar.
Weet er iemand hier de reden van?
Reeds bedank.
Mvg
March
Gebruikt de speedtest van Ookla ook steeds dezelfde hostingserver?
Niels | Ere-Krak
@Niels schreef:Gebruikt de speedtest van Ookla ook steeds dezelfde hostingserver?
Dag Niels
Ik denk dat wel, met de speedtest van Telenet kun je dit niet nazien,denk ik.
Ik ben nu ook eens gaan proberen bij vrienden en daar doet dit verschijnsel zich niet voor.
Dus het probleem is bij mij te zoeken.
Ik heb twee desktops draaien en een laptop en op alle drie heb ik hetzelfde verschijnsel.
Toch raar er zijn ergere dingen in het leven.
Maar zou toch graag weten hoe ik dat kan oplossen.
Bedank
March
Hey March,
Ik heb daarnet zelfs eens de proef op de som genomen, en ik heb hetzelfde fenomeen, eveneens met de website van Ookla zelf. Het is daarbij ook normaal dat uw latency (ping) zeer veranderlijk is. Op één seconde is de latency al verschillende waarden geweest, soms zeer laag, soms zeer hoog. Dit heeft met verschillende factoren te maken, gaande van het aantal pc's die aanstaan, NAS, TV kijken, downloaden, zelfs uw buren zeer lichtjes, ... Ook, hoe verder de server waarmee je verbinding mee probeert te maken staat, hoe hoger de responstijd. Als je geen fervente internetgamer (of multiplayer) bent, is uw latency geen probleem. Het probleem oplossen is mogelijk door de voorgaande factoren zo veel mogelijk uit te schakelen (uw buren uit hun huis zetten hoeft niet ;))
Niels | Ere-KrakIs de pc waar je de speedtest op uitvoert met netwerkkabel verbonden, draadloos of via powerlines ?
Hallo
Twee PC's met Lan-kabel aangesloten op de router/modem van telenet.
Laptop maakt draadloos verbinding met de modem.
Ik/wij zijn geen gamers en hebben geen last van deze onstabiliteit.
Maar het patroon van de onstabiliteit is constant en dat is eigenaardig.
Ik mag testen dag of nacht en bekom steeds hetzelfde resultaat.
Bij ieder hertest stijgt het latencywaarde.(enkel met de Telenet speedtest)
Bij alle andere speedtest tooltjes blijft de latencywaarde constant op 8-9-10ms
Ga ik uit het testprogram en ik herstart doorloop ik de zelfde cyclus.
Het zou heel interessant zijn te weten dat er nog leden hetzelde verschijnsel hebben.
Mvg
March
Inderdaad vreemd, doet het bij ook. Was mij nog nooit opgevallen.
Wij hebben hier Fluo Home en kunnen niet klagen, maar dit was me ook nog niet opgevallen.
Dit is zowel via LAN-kabel als wifi (zowel 2.4 als 5.0GHz) het geval.
Hallo
Er zijn dus nog andere leden die ot deze vaststelling komen.
Dat zit er blijkbaar een bug in de telenet speedsoftware.
Dan zou deze vastelling tot bij de bevoegde diensten van Telenet moeten geraken.
Zodat ze het kunnen doorspelen naar Ookla.
Is hier ook een Eva of Charlotte of iemand van Telenet die dit eens wil bekijken.
Mvg van
March
