27.181
Bij mij komt de kabel boven op mijn slaapkamer binnen zou dit mogelijk zijn om dit naar de living te trekken?Kwestie ook van betere wifi verbinding te hebben.
Zo ja wat zou dit kosten?
mvg,
Router staat boven op mijn slaapkamer,mijn vraag is of dit alles naar beneden kan geinstaleerd worden?
Denk wel dat we beneden veel sneller internet en op de gsm zullen hebben of ben ik mis?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
In theorie is het mogelijk om de installatie te verplaatsen, maar hiervoor moet dan eigenlijk een nieuwe dropkabel (kabel die van buitenaf binnenkomt) aangelegd worden naar de locatie waar je de modem wenst. Meestal is het makkelijker/beter om een UTP kabel door te trekken naar de ruimte toe waar je een router wil plaatsen en hier een eigen router te installeren.
Zo is het eenmalig een klusje, maar daarna heb je voor de rest van je leven een goede kabel naar de andere ruimte lopen, wat je veel meer opties geeft qua plaatsen van extra apparatuur in de toekomst. 🙂
Hoi Marc,
Het klopt natuurlijk dat je beneden veel sneller internet via wifi zult hebben als je gebruikte wifi-router ook beneden staat.
En het is mogelijk om de kabel naar beneden te trekken.
2 Mogelijkheden:
1) Je vraagt aan telenet om de kabel beneden te laten binnenkomen maar dat zal een flinke duit kosten.
2) Je kan zelf coaxkabel kopen een kwalitatieve (!) verbinding maken boven en dan de kabel naar beneden doortrekken, als je dat zit zitten om in muren en/of vloeren/plafonds gaten te maken en de kabel naar beneden te trekken. Op zich niet zoooo moeilijk als je beetje handig bent en ervaring hebt met kableren, MAAR als je later om één of andere reden problemen ondervindt en Telenet te hulp vraagt gaan ze die oplossing niet leuk vinden en moeilijk doen.
De oplossing van Ubahnub lijkt me inderdaad veiliger en makkelijker.
Tenslotte moet je toch op één of andere manier 'een' kabel naar beneden trekken, en dan is een UTP-kabel iets minder gevoelig voor kniks in de kabel dan een coax. En bovendien iets dunner.
Deze oplossing is misschien iets duurder aangezien je dan een tweede router moet kopen. Maar als je een beetje investeert in een kwalitatieve router ben je toch zowiezo beter af dan met de wifi-router van Telenet.
Succes ! en indien nog vragen, horen we het wel zeker ?
