26.972
Mijn netwerkschijf (Lacie Lacinema HD) is rechtstreeks aangesloten via utp op mijn telenet modem. In mijn netwerk heb ik enkel een laptop en een desktop pc. Op de desktop, die enkel via wifi verbonden is, kreeg ik bijv gisteren de Lacie schijf perfect te zien, kan ik bestanden kopieren enzovoort. Vandaag dan weer, is de Lacie schijf niet te vinden, zelfs niets als ik ze heropstart, modem heropstart...
Op de modem heb ik ook een raspberry pi rechtstreeks aangesloten en een sonos bridge. Kan het zijn dat er te veel toestellen zijn aangesloten en dat dit een conflict geeft?
Neen, teveel toestellen zal het probleem niet zijn.
Wat je misschien best kan doen, is de netwerkschijf een statisch IP geven.
(bv 192.168.0.2) Dit ga je moeten doen in de instellingenpagina van de Lacie.
Check ook zeker of je wel degelijk op jouw eigen WiFi netwerk bent verbonden (en niet via WiFree, Homespot, buren, ...)
Bedankt voor je snelle antwoord!
Ik heb zonet een statisch ip ingesteld (192.168.0.247 -> heb gewoon genomen wat werd voorgesteld op het toestel). Het stond inderdaad op dynamisch.
Als ik nu op mijn pc kijk onder netwerk vind ik het toestel nog steeds niet terug. Ik kan wel pingen naar het ip adres.
Oh ja en ik zit zeker gewoon op wifi
en als je in verkenner \\192.168.0.247 intikt (dus ook met "\\")
Dan krijg ik "geen toegang"
Is er nog iets dat ik kan controleren of doen?
Oh, ik heb zonet bij netwerkverbinding toevoegen gebladerd en toen zag ik \\192.168.0.247\Lacie staan! Ik denk dat het gelukt is! Nu werkt het perfect... Bedankt voor je hulp!
**bleep** , te vroeg gejuicht... Ik kan dus connectie maken en ben een aantal bestanden aan het kopieren. Na een tijdje krijg ik opeens de melding: De lokale apparaatnaam wordt al gebruikt.
Vervolgens verlies ik de verbinding...
Die foutmelding slaat op een KB artikel voor Windows XP. Gebruik je Windows XP?
http://support.microsoft.com/kb/297694/nl
Wat je misschien ook beter doet is geen statisch IP instellen > 192.168.0.100 omdat dit (dynamische) adressen zijn die worden uitgedeeld door de draadloze modem.
Ik gebruik voor statische IP adressen altijd een IP van 192.168.0.2 tem 192.168.0.99
Eventueel eens testen of het wel blijft werken als die via UTP is aangesloten, misschien zit je wel met een Wi-Fi probleem.
Ok super, dat test ik dit weekend! Bedankt voor je hulp!
