41401
gesprekken
19392
Hoi,
Mijn ouders willen steevast bij Orange blijven, maar ik als gamer ben hier alles behalve tevreden mee. Vaak haal ik pieken van 2000ms tijdens mijn game met onze huidige provider.
Ik kan en wil graag zelf mijn eigen WiFi bekostigen en wil Telenet als Provider. Kan ik op het zelfde adres een 2 provider aansluiten?
Bedankt!
@Leol @patrick37 het kan wel hoor 🙂
Telenet = coax aansluiting teledistributie (TV, internet en telefonie)
Proximus = telefoonkabel voor TV, intenet en telefonie
De manier van werken is dus anders. Het ene via telefoonkabel en het andere via de kabel.
Natuurlijk als je met een provider werkt die ook via de coax kabel werkt, weet ik het niet zo goed.
Dat kan je misschien gewoon aan de helpdesk vragen.
Ja Proximus is idd een oplossing die gaan samen.
Maar Orange en Telenet gaan niet samen aangezien ze dezelfde kabel en dergelijke gebruiken. Dus die optie is er niet dat kan niet. En dan heb ik het wel over het totaal pakket bij de twee providers want bij de ene tv en de andere internet is mogelijk.
Eerlijk gezegd ben ik hier niet zo zeker van. Ik ben jaren installateur geweest voor Telenet en ik ben meerdere keren bij klanten gekomen die reeds Orange hadden. Deze modem moest normaal blijven staan volgens de procedures maar de meeste techs namen die weg. Als klant geen easy switch ID en klantennummer van Orange had konden wij de opzeg niet doen en moest de klant ervoor zorgen.
Wat dan als klant dit niet doet? Je moest dan NIU (versterker) vervangen door een type met 2 data uitgangen of splitter plaatsen bij gebrek aan deze versterkers... Allebei de modems komen dan perfect in dienst.
Heb nog geen NIU gezien waar een aansluiting op mogelijk is voor twee modems. Heb zelf ook bij Telenet gewerkt en in de tijd was er dus geen enkel mogelijkheid om twee providers binnen aan te sluiten.
Die zijn er al lange tijd hoor, ik heb er meerdere geplaatst. Hier zit ook een relais in waardoor bij stroomuitval de modem toch nog signaal krijgt, te gebruiken dus bij modems met een Backup batterij in combinatie met een alarm installatie over de telefoonlijn.
Dan zou topic starter het kunnen vragen en kunnen proberen.
Of zijn ouders dat toestaan is weer iets anders maar dan is het gewoon proberen.
En die NIU verzorgt Telenet of Orange of dient de klant zelf te kopen ?
Normaal hebben de techs van Telenet die steeds bij, maar een splitter kan natuurlijk ook na de data uitgang, uiteraard moet de modem dan wel binnen de specs van de signalen blijven.
@LeolIk zou dit dus zeker proberen als je perse Telenet wilt 😉 !
waar de kabel binnenkomt wordt een splitter gezet 1 voor telenet en 1 orange
Grappig.
Net zoals in de andere topic (co-housing) krijgen we hier terug het hele gamma antwoorden (enerzijds het is absoluut niet mogelijk, anderzijds geen probleem.) 😊.
Het enige probleem zijn de procedures en de systemen.🤔
Technisch is natuurlijk alles mogelijk.
- een coax splitter op de modem uitgang van de NIU.
- een NIU een met 2 modem uitgangen.
@patrick37 schreef:Heb nog geen NIU gezien waar een aansluiting op mogelijk is voor twee modems. Heb zelf ook bij Telenet gewerkt en in de tijd was er dus geen enkel mogelijkheid om twee providers binnen aan te sluiten.
Dat heeft al altijd bestaan. Telenet heeft 3 types van NIU's:
1) De klassieke NIU
2) De NIU-CO (ook living model genoemd).
3) De NIU met lifetime switch
Deze heeft 2 CM uitgangen, en ook een ingebouwd relais, die in geval de stroom uitvalt, de RF ingang doorverbindt (zonder versterking) naar de CM uitgang(en).
de niu wordt na de splitter gezet anders gaat het niet lukken
alles is dubbel
voor de splitter mag niets gezet worden
dan lijkt het er op dat er 2 kabels binnen komen
Heb ze nog beide gehad,
Orange (mobistar) gratis als tester en Telenet als backup internet.
Splitser na niu en 2 modems, werkte perfect.
Ik denk dat het puur technisch inderdaad mogelijk zou kunnen zijn, maar op mijn thuisadres werd bij de installatie van Telenet de Orange-installatie (vanzelf of door de technicus, geen idee) gedeïnstalleerd, ondanks uitdrukkelijke vraag om deze te laten werken en het bewust niet doorgegeven hebben van een Easy Switch.
Hey @Leol, het heeft iets langer geduurd maar we hebben een antwoord gekregen van onze collega's.
Technisch gezien is het mogelijk om de kabel te splitsen en zodoende 2 verschillende modems te verbinden.
Er zijn dan wel enkele risico's aan verbonden:
Telenet gaat er zelf niet voor kunnen zorgen dat de splitsing er komt, want er is hiervoor geen officiële procedure. Wij vermoeden dat je hier evenuteel zelf een elektricien voor kan laten komen die de splitsing voor jou in orde brengt. Nadien kan je dan wel een aansluiting aanvragen bij de door jou gekozen provider. (Al is het dan nog niet 100% zeker dat de technicus de aansluiting zal uitvoeren vanwege bovenstaande risico's. Technisch gezien is het mogelijk, maar in de praktijk zal dit toch lastiger zijn dan geanticipeerd.
Hopelijk ben je hier toch iets mee.
