4 G Router met vaste aansluiting
Net een alarm systeem aangekocht dat normaal wordt aangesloten met vaste kabel aan de modem van Telenet. Dus alle communicatie via internet. Ik had graag een 4G Backup router geplaatst (Huawei B315s-22) die bij uitval van het internet data doorgeeft via 4G. Er is mij verteld dat de modem van Telenet dan moet voorzien zijn van een Bridge etc. De bedoeling is om steeds voorrang te geven aan de internetaansluiting van Telenet . Enkel bij uitval van het internet over te schakelen naar 4G. Ben van plan om de Wifi van Huawei uit te schakelen om geen 2 Wifi netwerken in huis te hebben .
Kan dit ?
2 reacties
Voor zover ik de specifacties van dat ding lees is dit in wezen een gewone router met een failover naar 4G .
Je zit gewoon met het zelfde probleem als wat hier al dikwijls is besproken nl. router na router. Dus ik vermoed dat je dan ook de DHCP functie enz. kan uitschakelen, de SSID kan gelijk zetten met de telenet router, idem dito met het paswoord.
Of je werkt met dubbele portforwarding als je alarmsysteem moet bereikbaar zijn van buitenaf.
Of je plaatst een modem only van Telenet en gebruik je dit toestel als enige router in je netwerk.
Vergeet niet dat als je electriciteit uitvalt je met deze oplossing ook niets bent.
Dan ben je het best om een UPS te plaatsen waar die router en die van telenet op aangesloten zijn om alsnog het alarm door te geven voor een 10-tal minuten.
BertXL
Professional Bijna Allesweter
Ik ben het volledig eens met @igvfer. Vanaf dat je iets complexere dingen wil doen kan je best een modem-only kiezen bij Telenet. De HGW oplossing laat niet toe dat je andere zaken doet in je netwerk (zoals port forwarding, bridges, etc.).
Als de Huawei een echte Wifi router is, kan je hem best ook zo gebruiken, inclusief de failover.
BertXL | Ere-Krak
