27.123
Mijn telenet modem (Wireless modem 3.0 (DOCSIS)) gebruik ik als DHCP server en deze deelt adressen uit in de 192.168.0.0 range
Ik heb 2 digicorders die via powernet adapters zijn aangesloten op de Telenetmodem
probleem is dat één van de digicorders zichzelf (?) soms het inhome adres 192.168.7.61 geeft en daardoor kan ik dus de opnames van de andere digicorder niet meer zien.
Als ik deze herstart met behoud van opnames, dan komt die wel terug naar 192.168.0.61, en werkt alles.
ik kan zelf geen vast IP toekennen aan een digicorder jammer genoeg.
ik heb geen andere DHCP servers in mijn netwerk...
heeft er iemand een idee hoe dit komt en hoe ik het kan voorkomen dat dit gebeurt ?
dankje
Telenet ook via mail gevraagd.
Volgens de helpdesk medewerker is het omdat mijn 2 digicorders op dezelfde powernets zitten als de computer...
ik snap niet waarom dat een probleem zou zijn en vooral waarom slechts één digicorder dat probleem dan zou hebben en de andere niet. Ze zei dat dat komt omdat de ene misschien dichter bij de modem staat dan de andere...?
ik zei ook dat ik niet snap waarom er dan een IP gegeven wordt uit een andere range (192.168.7.61) als er geen enkel ander toestel dan de telenet modem als DHCP werkt...
na even over en weer discussieren stelde ze voor een technieker te sturen, die komt volgende week.
'k ben benieuwd...
Je kan altijd even een lange utp kabel naar die digicorder leggen om te zien welk ip hij dan krijgt, normaal delen powerlines geen ip's uit, je kan ook een laptop aan de utp van die powerline hangen en is kijken welk ip die krijgt. Welke powerlines gebruik je juist?
ik gebruik Devolo powerlines 650+.
& inderdaad die delen geen IPadressen uit, die komen van de Telenet modem.
rechtstreeks op de modem gaat steeds werken, tech bij mij thuis ook gedaan , daarom geen probleem en lag het aan mijn pwl
nieuwe gekocht en terug hetzelfde probleem
nieuwe tech , modem vervangen en probleem was opgelost
Toch wel vreemd dat er zomaar ineens ip's van een andere range worden uitgedeeld, als petito het als is meegemaakt heeft en een nieuwe modem heeft het probleem opgelost kan je dat natuurlijk is proberen.
Het enige waar ik nog aan zou denken is dat je powerlines verbinding maken met powerlines van één van je buren, dit lijkt mss onmogelijk maar het kan! Devolo heeft een tools waarmee je de powerlines kan monitoren en configureren, google is "devolo cockpit"
Je kan ook de powerline die met je modem verbonden is een tijdje wegnemen en is kijken of hij dan nog eventueel een ip krijgt van een andere dhcp server
Telenet technieker is gisteren geweest, heeft alles getest en vindt geen oorzaak/reden
Hij heeft de Telenet repeater vervangen (moest ie zowiezo doen) en we hebben de powerlines eens opnieuw gesynched met elkaar.
We hebben ook een router die ik als switch gebruikte vervangen door een gewone switch (voor alle duidelijkheid die router deed geen DHCP, dus dat was niet de oorzaak, maar om zeker te zijn)
we volgen het op om te kijken of het nog voorvalt.
Wat bedoel je met telenet "repeater"? Ik dacht dat telenet geen repeaters verkocht?
Om nu toch zeker te zijn zou ik mijn laptop even met utp aan dat oud routerke hangen voor is te kijken of hij een ip krijgt of niet 🙂
is het bij jullie opgelost?
hier het zelfde probleem .
telenet modem - switsch aangesloten 1 digicorder en 1 digibox
telenet modem - switch voor computernetwerk
ip adres gewijzigd van 192.168.0.X naar 192.168.4.X
digibox neemd 4 over en digicorder wijzigd deze telkens na 1/2 dag naar 0
als ik de 4 wijzig naar 0 geen probleem met digicorder en digibox en werkt het perfect maar dan heb ik enorm veel internet onderbrekingen op computer netwerk. sites worden niet meer weergegeven server probleem.
@Dan2 schreef:Mijn telenet modem (Wireless modem 3.0 (DOCSIS)) gebruik ik als DHCP server en deze deelt adressen uit in de 192.168.0.0 range
dankje
iemand raad??
mvg
