scOOb
Dat loopt vlotjes. Jij bent af! Handje vol! Twee handen vol!
Digicorder RF-Out naar RF-In van Digibox ?
Ter voorbereiding van wat werken bij mijn schoonouders, en niet echt specialist ter zake kom ik hier even wat raad zoeken.
situatie is als volgt:
Er is geen kabelsplitter voorzien bij mijn schoonouders.  Dat wil zeggen : van de wall-outlet gaat 1 coaxkabel naar de digicorder.  In de muur is die afpslitst naar de modem.
Nu willen ze graag boven ook TV.  Dat wil zeggen dat ik daar een digibox ga voorzien (Nee, ik ga niet voor de TV-box ... mensen zijn in de 80, dat ga ik ze niet meer aandoen...) die ik nog heb staan.  Intussen al geverifieerd bij Telenet dat dat mogelijk is.
Maar ... Kan ik de RF-OUT gebruiken om het coax-signaal af te takken naar boven toe ?  Of voorzie ik beter alsnog een splitter ?  Ze gaan boven niet gamen, geen netflix, ... gewoon TV kijken en misschien af en toe eens een opname bekijken van de digicorder.  Voor die laatste trek ik ineens een netwerkkabel mee, maar die kan gewoon in de modem.
Coax gaat over een afstand van max 12 meter (slaapkamer is recht boven de woonkamer)
Bedankt alvast !
Neen, RF-OUT op de Digibox was bedoeld voor zeer korte afstanden om bijvoorbeeld een videorecorder aan te sluiten.
De afsplitsing van de coaxkabel naar de modem gebeurt normaalgezien met een "netwerkverdeler of NIU", vermoedelijk is dit in jouw geval die wandcontactdoos waarop de modem "afgesplitst in de muur" is.
Als je het plactic omhulsel van die wandcontactdoos losschroeft zou je daarop twee aansluitingen moeten zien: een CM-aansluiting voor de "Cable Modem" en een DS-aansluiting voor een tweede tv-toestel.
Je dient dus de DS-aansluiting te gebruiken om de coaxkabel van boven aan te sluiten. De aansluiting gebeurt met een F-connector.
In de kabelbrochure van Telenet vind je informatie over welk type coaxkabel je nodig hebt: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/attachments/kabelbrochure/
Als mijn uitleg niet duidelijk is, dan dient er een Telenet-installateur langs te komen om deze aansluiting op de NIU in orde te brengen. Eventueel dient de NIU vervangen te worden.
Dat kan je moet wel in de digicorder de spaarstand uitzetten natuurlijk de afstand kan een probleem worden maar je kan het testen
als niet gaat moet je voor de digicorder een 2 weg f splitter stekken juist achter de digicorder probeer de kabels zo kort mogelijk te houden voor verlies
https://www.bol.com/be/nl/p/technetix-2-weg-f-splitter-coax-splitter-tv-splitter-5-1000-mhz-es02nkk-...
scOOb
Bedankt !
ga het vandaag nakijken maar zal vermoedelijk wel het geval zijn !
