26.962
Ik heb sinds kort 1 digibox geplaatst op mijn kamer en wanneer ik mijn tv aanzet krijg ik de melding geen signaal ,als ik dan de digibox aan en uit zet heb ik beeld en zo moet ik dat telkens doen als ik tv wil kijken .ik heb al een andere HDMI kabel geprobeerd , al geprobeerd op een ander HDMI kanaal allemaal zelfde resultaat. Ook als ik de tv opzet staat hij direct op het juiste kanaal maar zwart beeld met de melding geen signaal,heb dit op een ander toestel bij mijn dochter ook het zelfde ligt dit aan de software of aan de tv zijn beide Samsung en ongeveer 5jaar oud .
Ja er staat een zendernummer op,ik laat deze steeds aan .
Om uit te sluiten dat het aan de box ligt kan je deze eens aansluiten op een andere TV en kijken hoe dat werkt. Werkt het daar naar behoren dan ligt het aan je TV en zal je ermee moeten leren leven.
Heb deze aan mijn dochter haar tv aangesloten en zelfde resultaat maar tv is ook dezelfde leeftijd dus zal het aan de tv's liggen ,ik heb nog enen tv in mijne living maar daar hangt een digirecorder aan en daar werkt werkt het zoals het hoort het is zoals je zegt zal ermee moeten leren met leven maar ja als het dat maar is .bedankt voor de reacties .
Vermoedelijk zit de fout in het NIET afzetten van je digibox.
Als je instelling CEC ingeschakeld is (zowel op je TV als op je digibox) dan zal je TV vermoedelijk opstarten op TV kanaal (geen signaal) en niet op HDMI.
Dus digibox steeds afzetten.
Ga je kijken zet dan je digibox aan met de afst.bed. (blijf van die van je TV af)
je TV zal nu vanzelf opstarten op het juiste kanaal (HDMI)
Stop je met kijken zet dan Je TV af met de afst.bed. (blijf van die ban je digibox af)
je digibox zal nu vanzelf uitgeschakeld worden.
Het probleem met die CEC is dat als je je digibox afzet en je TV nog aanstaat je TV naar zijn gewone TV modus gaat en aangezien je daar geen posten op ingesteld hebt krijg je de melding "geen signaal"
Goed idee.
Let op, ik heb ook een combinatie die "half" CEC is, die zijn er blijkbaar ook.
Opstarten via groen knopje (via Decoder) lukt. Afschakelen via rood knopje (via TV) lukt dan weer niet, decoder blijft opstaan.
Ofwel zijn er CEC dialecten...
neen ik heb geen oplossing maar het zal aan de tv's liggen denk ik meer dan 5 jaar oud en ondersteunen ze dat niet ,maar ik zet digibox steeds uit en bij aanzetten tv terug box opstarten .
