27.168
Ik heb een gigaset smart home systeem aangeschaft en ben dit aan het proberen aan te sluiten, maar ik heb een probleem met het basisstation om verbinding te maken met internet: deze moet aangesloten worden op de modem via internetkabel en dan zou er een lampje moeten branden, maar dit blijft gewoon flikkeren wat aangeeft dat hij geen verbinding kan maken! Waarschijnlijk gaat de poort toestaan om zo een systeem aan te sluiten (firewall?), dus mijn vraag hoe zet ik dit open zodat het systeem kan op internet gaan!
Normaal gezien zal het apparaat enkel verbinding maken met uw router om een IPadres te verkrijgen. Wat staat er in je handleiding? Heeft dat ding al een IP adres maar dan niet in het juiste netwerk? RTFM! Ik vind die nu ook niet direct terug op het internet.
Dit krijg ik terug van Gigaset erover, maar geen idee hoe ik dit kan checken/aanpassen zonder mss modem verkeerd in te stellen!
"Standaardpoorten die gebruikt worden bij DECT telefonie,smart home, camera.
Deze dienen in uw router open te staan echter, dit kan afwijken per provider!
Poortnummers:
TCP - IP: 80 ,123,443,8000
RTP: 5004 - 5020
UDP: tot en met 5060
De 'poort - forwarding' moet uitgeschakelt zijn.
Vraag uw provider ook de lijn door te meten en controleren of er per abuis een dienst
uitgeschakelt is."
In handleiding staat ook nog iets dat er mss een extra router/switch nodig is voor de LANinterface
Ondertussen wel op modem onine plugnplay opengezet (dit stond niet actief), bewaard en heropgestart maar geen effect
@Beneben Dit zijn de poorten die Telenet blokkeert:
Dus daar zal het niet zitten.
Poortnummers:
RTP: 5004 - 5020
De 'poort - forwarding' moet uitgeschakeld zijn."Dit wijst erop dat het systeem zelf de nodige poorten open houdt naar behoefte"
Heb je de modem/router van Telenet? Zo een zwarte of witte met 4 gele poortjes? Indien ja dan heb je geen extra router nodig. Indien NEE dan moet je een extra router plaatsen.
Ondertussen wel op modem onine plugnplay opengezet (dit stond niet actief), bewaard en heropgestart maar geen effect.
Dit refereert naar mijn vorige opmerking. Als je een PC aansluit welk IPadres krijgt die dan? Zoiets: 192.168.x.x?
Bedankt voor het meedenken, zonet probleem opgelost door kabel te vervangen!! 😵
