26.940
Op basis van advies Fluvius dienen we onze Coax kabel van buiten naar binnen best te vervangen. Hij stelde zwarte RG6 voor, maar ik vind ook PE11 als gecertificeerde Telenet kabel. Kortom welke is de beste?
@Ex-Netweter Het zijn beide goede kabels. Deze van 6 mm is voor afstanden tot 30 meter. De 11 mm voor afstanden tussen 30 en 50 meter. Dan heb je nog een 16 mm voor afstanden tussen 50 en 80 meter. Als jemaar een 10-tal meter moet overbruggen is het zinloos om een dikkere en ook duurdere kabel te kopen.
heel erg ingewikkeld als je ziet welke types er bestaan: https://gigatek.be/nl/elektrisch-installatiemateriaal/kabel-en-draad/elektriciteitskabels/coax-kabel
Het zijn allemaal goede? 🙂
Deze lijkt dan de meest ideale: https://gigatek.be/nl/kabel-coax-pe-11-707crt2-telenet-interelectra-30-50-meter-75-ohm--kob707crt2 ?
Het heeft enkel met de afstand te maken. En het moet uiteraard van die zwarte zijn. UV bestendig. Telenet goedgekeurd. Als je minder dan 30 meter ver moet heeft het geen zin om de pe11 te kopen
Maar het kan wel? Onze elektrieker zegt mij dat die mogelijk "te zwaar" is? Kan dat?!
Telenet helpdesk zegt dat dat goed is
