27.148
De bedoeling is een tweede TV aan te sluiten met een tweede digicorder via een powerline.
Powerline geinstaleerd op gelijkvloersen op 2de verdiep
Internet access top !! (signaalsterkte : uitstekend) internet werkt perfect.
Tweede digicorder op 2de verdiep geinstaleerd:
--> digicorder verbonden met stroomnet (Telenet levering)
--> digicorder verbonden met TC via HDMI kabel (Telenet levering)
--> digicorder verbonden met powerline (2de verdiep) via UTP kabel (Telenet levering)
--> Start digicorder --> opstartscherm telenet op TV
--> kies taal: ok
--> Kies postcode: ok
--> start zoeken, na 10 seconden melding "geen zenders gevonden, controleer aansluiting van de antennekabel,....
Het ziet ernaar uit dat het "tv signaal" ergens blijft hangen of niet bovenkomt,...
Wat doe ik verkeerd, kan er iemand mij verder helpen?
Groeten
Erwin
Coaxkabel van digicorder (RF out) naar TV aangesloten, zelfde probleem,...
is die coax ook aangesloten op de niu. kan je op die coax ook analoge zenders mee bekijken op doe tv op het 2de verdiep
Bedoelt U de NIU:
gelijkvloers de netwerkverdeler: die is aangesloten naar de TV op gelijkvloers, OF
2de verdiep waar de powerline staat? deze heeft twee UTP slots daar kan geen Coax naartoe
Inderdaad de RF in op digicorder is niet aangesloten
Geen analoge zenders te vinden op dit ogenblik
je moet een actieve coax aansluiting hebben op de plaats waar je de digicorder wenst te plaatsen.
de utp met of zonder Powerline dient enkel en alleen maar voor de interactiviteit. films op aanvraag, tv gids van 14 dagen en opnames delen.
niu is de netwerkverkeer welke meestal bij de modem staat
