Gelukkig Nieuwjaar!
Internetradio
.Ik heb enkele maanden geleden een agk internetradio gekocht bij Aldi.  Deze heeft altijd perfect gewerkt tot enkele dagen geleden , toen maakte hij plotseling geen internetverbinding meer. Ik heb al alles geprobeerd , resetten enz... maar internetverbinding mislukt altijd nu.
Nu lees ik het volgende ....
Bij enkele modellen van modems/routers zijn er dan problemen om devices die enkel 2.4GHz aankunnen, te koppelen. In dat geval de modem/router eens instellen op enkel 2.4GHz, als het dan wel werkt is de radio in orde maar hebben we geen echte oplossing als je de modem ook op 5GHz wil laten werken.
Mijn modem staat ingesteld op 2.4 GHz en 5GHz , kan ik eventueel proberen deze instelling op enkel 2.4GHz te zetten of heeft dit dan ook gevolgen voor mijn pc en televisie ?
Weet iemand wat ik anders nog zou kunnen doen ?
2 reacties
Gianni
De race is begonnen! Safespot Even demarreren... BINGO!
Internetradio
Als je toestellen in huis hebt die ook op de 5 GHz kunnen verbinden ga je inderdaad nadeel ondervinden als je enkel de 2,4 GHz inschakelt. Het zal echter wel allemaal blijven werken hoor. Alleen kunnen de toestellen die eerder op 5 GHz verbinding maakten misschien iets trager internet hebben.
Je kan het dus altijd wel eens proberen. Het kan zeker geen kwaad en helpt het niet, kan je gewoon weer beide instellen.
Ik ken de reden niet achter die voorgestelde oplossing. Komt die van de fabrikant zelf (Medion ofzo)?
Maar de 5 GHz zou eigenlijk geen invloed mogen hebben op het gebruik van de 2,4 GHz, tenzij jouw draadloze modem op een plaats staat waar die last kan gaan krijgen van reflecties (beschouw dat een beetje als die hatelijke echo als je aan het bellen bent in't WC of badkamer :))
In dat geval zou de oplossing ook kunnen zijn om de modem enkele meter te verplaatsen.
Mogelijks is het een probleem van de radio zelf. Dat hij niet goed overweg kan met de 2 WiFi-signalen?
Als reflectie/harmonische niet het probleem zijn, én je hebt toestellen op de 5GHz... dan zou ik eens proberen om de 5 GHz te hernoemen naar bv "telenet-12345_5GHz". Jouw toestellen op de 5GHz zal je dan moeten verbinden met dit 'nieuwe' netwerk.
Internetradio
Ik heb het ondertussen kunnen oplossen. Ik heb een UTP kabel gekocht en mijn internetradio met de kabel verbonden met mijn modem en het werkt perfect.
Bedankt toch voor de info !
