27.119
Sinds vorige vrijdag SD digibox vervangen door gekochte HD digibox
Probleem is nu dat ik mijn opnames niet kon zien op mijn HD digibox
De laatste dagen kan ik ze soms wel zien en dan weer niet...
Graag een oplossing
Ivan
Er gaat waarschijnlijk een slechte verbinding zijn tussen de Digibox en de modem. Hoe is de aansluiting tussen de modem en de digibox? Gaat dit via powerlines?
Ja dat gaat via powerlines van 500 Mbps
Zou dus meer dan voldoende moeten zijn
De 500mbps staat voor de maximum doorvoer snelheid van de powerlines. Als het stroomnetwerk waar de powerlines op aangesloten zijn onstabiel is, dan maakt het niet uit of de powerlines 500mbps, 1000mbps of 50mbps zijn.
Branden alle lichtjes van de powerlines op de momenten dat het delen van opnames niet werkt? Zijn de powerlines rechtstreeks op het stopcontact aangesloten, of op een stekkerdoos? Dit kan er voor zorgen dat de verbinding niet sterk genoeg doorkomt.
Alles is aangesloten zoals het hoort, ben nu al 17 jaar klant bij Telenet en weet hoe het moet.
De klantenservice heeft het probleem doorgemeld en men gaat contact met mij opnemen en eventueel een technieker ter plaatse sturen.
Hoe is het afgelopen?
Powerlines is eigenlijk een onderdeel van binnenhuisbekabeling. Is niet echt van Telenet. Het zorgt er gewoon voor om verbinding tussen digicorder en modem wanneer een kabel niet mogelijk is.
Powerlines kunnen zeer goed werken. Ik ken mensen die dat voor hun vaste pc gebruiken en geen enkel verlies hebben. Maar heb ook zelf al aan de hand gehad dat ik extreem traag internet heb. Ligt niet aan powerlines, niet aan Telenet. Is gewoon het elektriciteitsnet wat fel bevuild is.
Hoi Ivan,
vreemd dat ze dan niet hebben voorgesteld om de digicorder even om te ruilen om het probleem daar ook al mee uit te sluiten... Of heeft de technieker met een andere geprobeerd en hetzelfde vastgesteld?
Houd je ons op de hoogte ? 🙂
De technieker heeft geen andere digicorder gebruikt om te testen.
Wel heeft hij aan de HD digibox en aan de HD digicorder allerlei metingen uitgevoerd.
Deze waren allemaal postief.
Na nogmaals bellen zei men dat de HD Digicorder en HD Digibox niet op hetzelfde account stonden.
Men zou dat na een half uur oplossen, en ja het werkte.
Een uur later werkte het weer niet meer...
Nogmaals gebeld en nu gaat men een technieker van het SWAT team sturen, wat dat ook moge zijn.
De technieker van het SWAT team heeft zich ziek gemeld.
Het is dus wachten op een nieuwe afspraak.
Staat de slimme energiestand bij beide of één van beide toestellen aan ? Zoja, probeer dat eens uit te zetten bij beide toestellen.
Als één van beide toestellen wordt aangezet vanuit slimme energiestand, kan het namelijk soms een hele tijd duren tegen dat ze elkaar zien.
Technieker van het Swat team is langs geweest
Men krijgt het niet opgelost...
Ik heb net hetzelfde voor. Een Digicorder beneden staan en op de kamer een Digibox die er mee in verbinding staat (via de netstroom). Programma's van voor de plaatsing van de Digibox kunnen we zien, maar bij programma's opgenomen na de plaatsing krijgen we de melding dat deze niet beschikbaar zijn ?
Als er twee mensen zijn met dergelijke problemen neem ik aan dat er nog meer zijn ? Kan Telenet dit intern toch even bekijken want zo heeft het niet veel zin dat we onze Digibox hebben aangeschaft.
Hallo
Mijn probleem is eindelijk opgelost.
Het lag aan mijn powerlines die van een ander merk zijn dan die van Telenet.
Deze werden mij echter verkocht door een officiele Telenet dealer.
Daarom heeft de technieker van Telenet deze powerlines voorzien van de laatste firmware;
Nu werkt alles naar behoren.
Een dikke pluim voor de Telenet technieker die hier veel tijd en moeite ingestoken heeft.
Dus de originele powerlines van Telenet zijn toch aan te raden boven andere merken.
Einde...
