26.995
Ik plan een tuinkamer, waarvoor ik een UTP-kabel voorzie. Ik veronderstel dat ik die dan inplug op de Telenet-modem (24*8 DOC 3 WIRELESS(DOCSIS).
In de tuinkamer wil ik draadloos internet i.p.v. bekabeld. Wat is de beste oplossing? Ik heb nu een Powerline PG9073 en WiFi-Powerlines PG9072 en PG9082L-TN. Is het een optie om bv. de PG9082L-TN te gebruiken in de tuinkamer?
Titel gewijzigd door Nick (Mod) | Vorige titel: beste oplossing voor draadloos internet in tuinkamer ?
@Pat91 Je gaat met UTP naar de tuinkamer. Dus daar voorzie je dan best een Acces Point die daarop wordt aangesloten.
Eventueel kan je zelfs die PWL gebruiken daarvoor. Je sluit gewoon die UTP aan op die wifi powerline.
Bedankt voor de info. Ik ben geen techneut, maar is er een beduidend verschil tussen het gebruik van een AP en een WPL?
@Pat91 Eigenlijk zijn PWL bedoeld als vervanging/alternatief van een UTP. UTP blijft beter. DE AP functionaliteit die in sommige PWL zit is goed maar door de meestal kleinere antennes die erin zitten minder goed dan deze van een echte AP. En een echte AP is meestal ook een switch waardoor je dan meerdere toestellen bedraad kunt aansluiten.
Is de standaard WPL 9082 voldoende kwalitatief of vervang ik die best?
@Pat91 Je kan altijd proberen en zien wat het geeft. Ik gebruik nu ook die wifi PWL net naast mijn modem omdat die geen wifi heeft en ik heel weinig Wifi gebruik. Ik sluit alles zoveel mogelijk bekabeld aan. Wifi is er enkel voor de smartphone en de tablet en dan nog meestal voor mijn kleinkinderen.
hangt van de situatie af
zit de 9082 op een stopcontact in het tuinhuis dat achter een 2de verdeelbord zit > nee, zullen elkaar niet vinden (na passage verliesstroomschakelaar)
is het gewoon een extra circuit die vertrekt van binnenhuis kan het werken
zit je met een 3x230/380v net moet je al mazzel hebben
