Geen toegang tot P2P camera via extern netwerk.
Heb een goedkope IP wifi P2P camera om de huisdieren  af en toe te monitoren vanop locatie. Heeft altijd prima gewerkt tot ik een week geleden een  Access Point van Telenet heb bijgeplaatst om beter Wifi bereik te hebben. Het AP is via UTP- kabel aan de wireless modem gekoppeld.
Via lokaal netwerk kan ik perfect aan de camera door een app te openen, zowel via pc als smartphone, enkel op locatie krijg ik geen verbinding meer. (wat voor de installatie van het AP wel lukte)
De wifi camera maakt draadloos verbinding met het AP, waar de camera voorheen draadloos verbinding maakte met de wifimodem.
Iemand een idee waarom  er via een ander netwerk geen cameraconnectie meer mogelijk  is en via lokaal netwerk wel? P2P is toch redelijk straightforward zonder aanpassing instellingen door gebruiker?
Alvast dank voor het meedenken!
Ipadres camera nog altijd hetzelfde? Portforwarding nog altijd juist? AP en modem zelfde SSID en paswoord?
AP en modem hebben zelfde SSID en password. De nieuwe Access points van Telenet zijn redelijk foolproof, in stopcontact steken en na 2 minuten heb je een uitbreiding van je netwerk met 1 zelfde SSID en password, hoef je zelf niks meer voor in te stellen.
IP adres  van de camera en portforwarding zijn nu net dingen die je niet hoeft in te stellen als je P2P gebruikt. (hoe P2P juist werkt weet ik ook niet, maar diegenen die dit weten kunnen ongetwijfeld het antwoord geven op mijn probleem)
Dat is het voordeel van P2P,  je haalt de wifi cam uit de verpakking, steekt de voeding  in het stopcontact, via een app maak je contact met de wifi cam zelf , daar stel je je lokale SSID en password in, de camera reset zichzelf en connecteert, et voila, beeld, vanaf eender welk netwerk, zowel lokaal als extern,waarschijnlijk niet erg veilig, maar voor deze videocontent van een huiskamerhoekje met een  viervoeter maakt dat niet zo veel uit, en vooral makkelijk en praktisch. Geen gedoe met welke instelling ook. Helaas werkt het niet meer sinds de uitbreiding met het Access Point.
Dank voor je reactie alvast.
Ik zou de camera eens resetten en opnieuw de verbinding maken.
