Alexander
Goed gevonden! It's your eighth party! Pionier It's your fifth party!
Van bedraad naar wifi
Ik kan geen gebruik maken van NibeUplink aan onze warmtepomp omdat er momenteel een Utp aansluiting ontbreekt. Er is door de elektricien geen kabel getrokken tot aan de warmtepomp. UTP RJ45.
In de FAQ’s van Nibe staat dat dit probleem is op te lossen  door het juiste toestel aan te schaffen om van bedraad naar WiFi over te stappen.
Wat moet er voorzien worden
2 reacties
BertXL
Professional Bijna Allesweter
Een stroomkabel en powerline networking? Ik veronderstel dat je warmtepomp ook wel stroom zal gebruiken...  Tenzij die op een volledig apart circuit zit, moet het normaal mogelijk zijn om die via netwerk adapters te bereiken. En dan kan je die wel via RJ-45 stekkers verbinden.
WIFI gaat ook maar dan hangt het af van de bereikbaarheid van je warmtepomp. Ik veronderstel dat die niet in een open vlakte staat en WIFI door betonnen muren werkt niet zo goed.
BertXL | Ere-Krak
Is er op die warmtepomp een RJ45 aansluiting? Zo ja dat zou ik ook aanraden om dit via Powerlines te realiseren. Je zal vermoedelijk nog een apart stopcontact hebben in de nabijheid en dan is het makkelijk om te verbinden met een UTP kabel.
