wifi heeft geen geldige ip configuratie
Hallo
Ik ben een student in gent en zit daar ook op kot. We hebben op kot internet en televisie van telenet. Nu zijn er al enkele problemen met het internet. Soms graak ik er op, soms niet. Soms raak ik er op met mijn laptop en niet met mijn smartphone of omgekeerd.
Als ik niet op het internet raak geeft mijn pc aan dat de wifi geen geldige ip configuraite heeft.
Nu zitten we ook met redelijk veel op kot en iedereen heeft zijn eigen acces point (met eigen SSID en dergelijke). Sommigen hebben internetproblemen, anderen niet. Als we de router van telenet uittrekken werkt het weer goed maar na een tijdje zijn de problemen terug.
Nu wil de kotbazin hier niet voor kijken dus wil ik het via deze manier eens proberen.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt
Arne
2 reacties
Tom_Acke
Professional Meerweter
Nieuwe TV-theek? De race is begonnen! Even demarreren... Een bus vol!
Volgens mij ergens een ip conflict met de wifi routering onderling en de Telenet modem.
Het ip adres van de telenetmodem (als het een wifi modem  is) aanpassen in mijn telenet. Voor de andere routers  dieniet je best de handleiding te raadplegen.
Onthouden wel dat als je de midem settings aanpast ook elke router opnieuw dient op te starten.
Als dit antwoord je geholpen heeft mag je dit aangeven als oplossing en/of een kudo geven.
Mensen met hetzelfde probleem zijn dan ook sneller geholpen.
Er zijn wel enkele vragen die beantwoord moeten worden.
Zijn het wel degelijk Acces points of zijn het routers.
Is het de home gateway van Telenet of een gewone modem.
Ik vermoed dat er een masse draadloze netwerken zijn die elkaar heel sterk beconcureren op de 2.4 Ghz band.
Ik ken de kotsituaties in Gent en dat is hopeloos. Meestal een 10-tal netwerken te zien die allemaal bijn even sterk zijn.
Als er naar ieder kot apart een kabel loopt gebruik die dan als je degelijk internet wilt.
Maar om toch een hint te geven.
Als ze aangesloten zijn op de home gateway en het zijn AP's dan deze een vast IP adres geven. Bijvoorbeeld 192.168.0.2 de volgende 192.168.0.3 de volgende 192.168.0.4
Ze elk een apart vast kanaal geven bvb 1, 5, 9, 13. Je moet normaal per 5 kanalen werken maar een heel klein beetje overlapping lukt nog wel.
En zet zeker ook de 5 GHz aan als dit erop zit. geef dit een aparte SSID bijvoorbeeld Kot5Ghz en het andere Kot2Ghz.
Als jou toestel de 5 Ghz frequentie aankan kan je bewust voor dat kiezen en deze frequentie is minder vervuild dus beter toegankelijk, nadeel de afstand reikt minder ver.
