41344
gesprekken
19338
Ik heb een CV8560E in bridging mode met daarachter een UDR
IPV4 werkt ok
Voor ipv6 lijk mijn UDR geen ip te krijgen
Mijn WAN settings voor ipv6 lijken mij correct
en mijn LAN settings ook
Ik zie wel in "mijn telenet" dat de UDR bij "verbonden toestellen" enkel een ipv4 heeft
en als ik mijn laptop rechstreeks in de CV8560E stop krijgt die ook geen ipv6 (hij heeft wel een fe80 dus ipv6 zou moeten werken)
als ik even een packet dump neem dan lijkt er ook niet echts iets terug te komen van de telenet modem op ipv6 gebied
22:15:00.962085 eth4 In IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 340)
195.XXXXXXXX.bootps > 78.XXXXXXXXXX.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 312, xid 0x4346f210, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 78.XXXXXXXXX
Gateway-IP 172.XXXXXXX
Client-Ethernet-Address e4:38:83:XXXxxxxx (oui Unknown)
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x6382XXXX
DHCP-Message (53), length 1: ACK
Server-ID (54), length 4: 195.XXXXXXXX
Lease-Time (51), length 4: 5050
Subnet-Mask (1), length 4: 255.255.240.0
RN (58), length 4: 2525
RB (59), length 4: 4418
Default-Gateway (3), length 4: 78.XXXXXXXX
Domain-Name-Server (6), length 8: 195.XXXXXX,195.XXXXXX
Domain-Name (15), length 10: "telenet.be"
NTP (42), length 8: 195.XXXXXXX,195.XXXXXXX
END (255), length 0
ja al een paar keer, maar geen soelaas (hij is wel nieuw van vandaag)
Stond die al ingesteld voor je de nieuwe modem hebt laten installeren ???
kan zijn dat de instellingen niet goed staan voor de nieuwe modem, moest je er niet uitkomen dan zou ik eens je router op fabrieksinstellingen zetten en volledig van nul beginnen met alles in te stellen.
of kijk eens in mijn Telenet of de nieuwe modem al er in staat, zo
niet dan is de modem nog niet helemaal geconfigureerd op je adres en zou ik 2 dagen wachten bv.
Gaat zeker werken, ttz, al verschillende routers achter mijn CV8560E gebruikt, geen enkel probleem om full dual stack te runnen.
Zoals steeds, de router DHCPv6 client (stateful) draaien, dus moet optie ia_pd aanvragen (ipv6 prefix voor lan), optioneel optie ia_na. Gezien de router ook "host" is op de LAN vd CV8560E zal die via Router advertissement (icmpv6 type 134) ook een IPv6 address assigned krijgen. De Router advertissement zal ook een def route includen.
Prefix hint heeft geen belang, je krijgt een /60 assigned uit de /56 die je CV8560E zelf krijgt op de WAN en dus "sub-delegate" naar je eigen router als alles netjes ingesteld is rond bridging (en dit ongeacht de value vd hint). Zoals hieronder al aangegeven: af en toe lijkt er iets weg te vallen en kan een reboot helpen, normaal niet nodig, zelf nog niet ervaren.
Als je zeker wil zijn: neem eens een capture op de eth tussen je eigen router en de CV8560E, check voor dhcpv6 packets (je router zal een dhcpv6 sollicit moeten doen na het booten) en je zal ook IPv6 info zien via ICMPv6, type 134.
de oplossing was de telenet modem resetten
Extra vraagje.
Gebeurd ipv6 prefix delegation enkel naar de modem waarvan het MAC adres als bridging staat opgegeven? Of krijgen extra modems, aangesloten op de CV8560E, ook hun eigen IPV6 /60 prefix? (uiteraard krijgen deze extra modems een intern IPV4 adres)
er is maar support voor 1 router achter de modem, dus 1 subdelegated prefix, dus enkel die waarvan MAC werd geregistreerd.
alle andere toestellen worden als hosts beschouwd, krijgen dus IPv4 private en IPv6 publiek IP adres
@Snarie schreef:Extra vraagje.
Misschien moet je eerst het onderscheid leren kennen tussen modems en routers. Modems krijgen geen IP adres, alleen een router.
Als antwoord op uw vraag:
Een router, aangesloten op de CV8560E krijgt:
Als je meerdere routers aansluit zullen deze:
@BandR schreef:er is maar support voor 1 router achter de modem, dus 1 subdelegated prefix, dus enkel die waarvan MAC werd geregistreerd.
Onjuist.
Het geregistreerd MAC adres (dat in bridging werd ingevoerd) heeft geen invloed op het IPv6 gebeuren.
Heeft wel een invloed op het IPv6 gebeuren.
Een standaard host krijgt een IPv6 publiek adres, via DHCPv6 of stateless.
Een MAC registered (bridging) adres krijgt, naast zijn publiek v6 adres (ia_na optie in dhcpv6) ook een prefix (ia_pd_ optie) voor de lan erachter. Als een standaard host (niet registered voor bridging) ook een ia_pd zou vragen via dhcpv6, krijgt die geen prefix van de upstream DHCPv6 die draait op de CV8560E, dus wel degelijk een diff, maar idd niet op de host adressering zelf.
Hebt U daar een bron van? Werd dat (onlangs) gewijzigd?
Er is hier op Netweters een heel lange en uitgebreide discussie geweest over IPv6 op de CV8560E (E-router) - De Netweters
Deze topic startte in juni 2010 en duurde tot oktober 2022. De topic bevat 577 posts 😁 ...
Ik heb geen zin/tijd om alles terug door te nemen, maar wat ik mij van deze discussie nog herinner was:
Grootse bijdragers tot dit topic waren @Arnie en @NofanTasi , misschien is hun geheugen beter ...
Ik verwijs ook naar deze post van @Suzy : IPv6 op de CV8560E (E-router) - Pagina 2 - De Netweters
@BandR Tenzij jij recentere info hebt?
Het is niet mijn specialiteit, maar zou het niet kunnen dat het onjuiste gebruik van termen hier de oorzaak van verwarring is? De E-Router doet dus niet aan bridging. Het is MAC Passthrough, wat dus niet hetzelfde is ...
En we hebben inderdaad geleerd dat MAC Passthrough in het geheel geen invloed heeft op IPv6.
Het is niet nodig de MAC te registeren. MAC registratie is enkel van belang voor de IPv4 MAC passthrough, en doet niets voor IPv6.
Business klanten met de optie vast IP adres kunnen hun IPv6 DUID registreren, zodat ze altijd dezelfde prefix ontvangen op hun eigen router.
Particuliere klanten hebben deze optie niet. Het is daarom mogelijk dat zij soms een andere IPv6 /60 prefix ontvangen.
Wat ik door testen heb vastgesteld - maar dat is wel al wat langer geleden - indien je een tweede eigen router aan de CV8560E verbindt kan die ook een IPv6 prefix vragen, en zal deze ook een /60 ontvangen. Helaas stopt dan echter wel de IPv6 routering vanaf Telenet naar de eerste router.
@tomvo schreef:Ik zie wel in "mijn telenet" dat de UDR bij "verbonden toestellen" enkel een ipv4 heeft
Indien zowel de UDR alsook de laptop geen IPv6 adres ontvangen van de CV8560E, wanneer ze beide direkt verbonden zijn, dan lijkt er iets fout te zijn met de CV8560E.
Dat heeft dan niets met Prefix Delegation te maken. Misschien dan het beste Telenet contacteren.
Het is me echter niet helemaal duidelijk; heeft een "modem" reset nu geholpen of niet?
