26.768
kan in een LAN een vast IP adres gegeven worden aan een raspberry pi met behoud van DHCP voor de rest. Indien ja, kan een willekeurig (vrij) IP adres gekozen worden?
Ja, dat kan
en kan dus een willekeuring (vrij) IP adres gekozen worden?
Je kan normaal op de dhcp server die je gebruikt ingeven welke toestellen in je LAN een vast IP adres moeten krijgen. Al de rest krijgt van DHCP regelmatig een nieuw. Het IP-adres dat je kiest moet wel binnen het subdomein van je LAN liggen en moet nog vrij zijn. Meestal zal het dus iets zijn in de stijl van 192.168.0.x (alhoewel de 0 soms ook een ander cijfer kan zijn).
Op Mijn telenet heb ik echter nog niet direct gevonden hoe je dat kan managen, dus ik veronderstel dat je gewoon het adres op je Pi zal moeten instellen en dat de modem het dan wel zal aanvaarden. Voor mijn NAS werkt het in elk geval op die manier.
Op een degelijke router (zo werkte het bij mij vroeger met de oude telenet kabel modem) moet je het op de router zelf managen en op het toestel instellen. Je hebt dan op de router zelf natuurlijk ook nog veel meer opties die je kan beheren.
mvg
Bert
