Geen volumeregeling meer via afstandsbediening
laatst is een technieker langsgeweest omdat de 2de tv box niet werkte. Na alles in orde te maken en de afstandsbediening te koppelen aan de tv ( blaupunkt) was alles in orde.
Toen is onze tv kapotgegaan en gebruiken we nu een pc monitor met een externe luidspreker ( Ikea eneby luidspreker) om geluid te hebben, deze is gekoppeld via Aux aansluiting aan de monitor. Nu kunnen we enkel nog het volume regelen via de regelknop op de luidspreker zelf en niet meer op de afstandsbediening, deze doet alles nog behalve iets dat met geluid te maken heeft.
Is er een instelling die hiervoor aangepast moet worden of?
alvast bedankt 😊
2 reacties
ALDEG
Al 25 duimen! On a roll... Tien op tien! Nog geen reader's digest? :-)
De TV box kan geen volume-regel-signalen zenden. Het geluid is een vast digitaal signaal naar je TV (in jouw geval PC monitor) en het volume moet geregeld worden op het geluidsapparaat.
Dat het met de TV wel lukte heeft te maken met de koppeling tussen de afstandsbediening en je TV. Je afstandsbediening regelde immers het volume van je TV (en dus niet van je TV box).
Dus als je met je afstandsbediening je volume wil bedienen zal je moeten een box of versterker zoeken die je kan bedienen met een (iR) afstandsbediening.
ALDEG | Did you try to turn it off and on again    ALDEG | at your service
   Did you try to turn it off and on again ?
   Vergeet niet om likes te geven en/of als oplossing te markeren.
Het volume op een AUX aansluiting is een vast niveau. Het is dus normaal dat je dit niet kan regelen met de afstandsbediening.
Je kan proberen de box aan te sluiten op de hoofdtelefoon aansluiting van de TVbox, deze is mogelijk wel te regelen met de afstandsbediening.
