27.212
De rode knop via afstandsbediening zet de tv box uit alsook de tv , maar de tv springt elke keer terug aan en via de de witte knop zet ik hem terug uit.
Via stembediening zeg ik: "uit" of "tv uit" dan gaan beide toestellen wel normaal uit.
Iemand een oplossing
Met sec uitzetten op je tv wat bedoelen jullie daarmee ? Want ik heb een smart tv van samsung de 7100. Wat moet ik doen met die sec? Waar vind ik dat aub??
Ik heb een ander type, maar ga eens met AB van tv naar menu/systeem/anynet+ zet dat aan.
Automatisch uitschakelen ook aan zetten.
Groeten
Ik ga strakjes eens proberen met de afstandbediening en de stappen eens volgen. Bedankt voor de goede raad.
Ik heb het bekeken en ik heb anynet+ op aan staan, maar wanneer ik de setupbox uitzet dan gaat de tv weer aan. Ik moet met telenet bakje de tv uitzetten zwarte knop en dan de setup box rode knop.
Kan ik dit niet aanpassen in de setup box van telenet?
Je moet samen aan/ samen uit kiezen.
Schakel tv en tv-box uit.
Schakel tv-box in met rode knop.
Normaal komt de tv mee.
Uitschakelen doe je ook met rode knop.
Heb je ook automatisch uitschakelen op aan gezet? Staat in de buurt van anynet+.
Groeten
Soms ervaar ik ook als ik alles uitzet met de Telenet afstandsbediening dat de TV terug aanspringt, dus ergens moet er toch weer een commando gezonden worden naar de TV
Ik heb bij de tv ingezet dat alles samen uitschakelt. Maar helpt niet.
Zou het niet kunnen er nog een bug opzit?
Als je praat en zegt zet uit dan gaat tv en setup box uit
Ik weet niet hoe je het samen aan/ samen uit getest hebt, maar als je eco start geselecteerd hebt en je schakelt te snel na het doven van de led op de tv-box kan het gebeuren dat de box uit blijft en de tv aan gaat. Als het niet samen uitgaan onmiddellijk komt na het uitschakelen is er een ander probleem dan wat ik ervaren heb.
Je kan dat eens testen door wat langer te wachten voor je terug inschakelt.
Indien het echt niet lukt kan je dat melden bij Telenet. In het begin van de testperiode is dat probleem ook gemeld.
Groeten
Wat ik doe is enkel de setup box uitzetten door op de rode knop te drukken en de tv gaat uit maar springt terug aan. Dit had ik niet met de digicorder, volgens mij is dat een bug in hun setup box. Ik zal het eens melden bij telenet.
Waneer ik de setup box op normaal opstarten zet dan gaat de tv uit en blijft ze uit. Enkel bij inschakelen krijg ik effen het welkoms scherm alvorens ik beeld heb, dit was met de snelle opstart niet, daar had ik onmiddellijk beeld maar heb ik dat probleem van men tv.
Hoe staat dat bij jullie ingesteld de opstart van je tv setup box?
Ook daarnet nog eens vest gelopen ook heb de stekker eruit mogen halen.
Bij mij staat de tv-box in eco start en dat "gaf" geen enkel probleem. Het was altijd samen uit samen thuis, maar aan dat geluk is een einde gekomen. Een nieuwe tv en nu mag ik ook zoeken naar de oplossingen.
Vroeger, met de digicorder, heb ik ook gemerkt dat elk type toestel zijn eigen kuren vertoont. Ook binnen hetzelfde merk.
Het is dus nu zoeken naar de beste oplossing en die is moeilijk te geven door iemand met een ander toestel.
Ik wens je veel succes.
Groeten.
Wanneer ik hdmi uhd coror uit zet dan kan ik alles uit zetten met telenet bakje. Maar dan is de kwaliteit van het beeld minder omdat ik dan geen 60fps meer heb zeker op netflix met hdr en uhd.
Telenet decoder staat op snelle opstart, als ik deze zet op ecostart of normale start kies dan krijg ik eerst even geduld, en bij snelle start heb ik dat niet. Zij die eco start kiezen hebben jullie dat ook dan ?
