Aansluiten PE14 op overspanningsbeveiliging
Ik ben bezig met een nieuwbouw en doe elektriciteit zelf met een zelfbouwfirma. Ik heb een kabel PE14 getrokken die Telenet al heeft aangesloten aan de "paddestoel". Voor de binneninstallatie voorziet de zelfbouwfirma nog een overspanningsbeveiliging voor de netwerkverdeler/modem. Sluit Telenet deze overspanningsbeveiliging mee aan of moet ik dit zelf doen? Is niet evident met een PE14...
2 reacties
Als je netwerkverdeler (NIU) is beveiligd tegen overspanning zal die automatisch je NIU uitschakelen, en zal het signaal wegvallen, dus op zich geen probleem.
Ik weet eigenlijk niet hoe dit werkt mocht er blikseminslag zijn rechtstreeks op de coaxaansluiting. Ik vermoed dat dan eerst je NIU zal sneuvelen en in veiligheid gaan.
Vroeger was het natuurlijk zo dat een coax geen electriciteit had en bij blikseminslag er direct stroom zat tot binnen zonder enige hinder.
MarioD
Warming up? Al 25 duimen! Goed bezig! YEAH! CAPSLOCK DAY!
Overspanningsbeveiliging zit al in de NIU, als technicus sluiten wij de drop rechtstreeks op de niu. Er zal een
overgangscoax gemaakt worden van PE14 naar PE6 want je kunt geen PE14 op de niu aansluiten !
Mvg,
Tln R.tech.
