27.067
Na de switch heb ik op enkele zenders goed beeld en andere blokjes, Samsung tv, Iemand idee
Iets te zwak signaal op uw coax kabel. Trek deze eens aan beide kanten uit, steel terug en draai eens met de stekker.
Nog geen oplossing? Beschrijf dan eens de weg van de coax vanaf de TV tot de Telenet NUI. De telenet NUI is het eerste toestel dat aangesloten is op de COAX die uw hui binnenkomt.
Die kabel gaat recht van de modem naar de tv in de slaapkamer, in huis is het met digibox
Indien het mogelijk is zou ik veranderen in de slaapkamer naar een Chromecast via HDMI op de tv en een smarttelefoon,is dit mogelijk?
Zou ik beter een nieuwe kabel leggen,is wel 20m ver
Dank u
Staat er soms een oude stekkerdoos (TV / FM ). Deze zijn niet meer geschikt voor digitale TV. Op de NUI zijn normaal 4 coax aansluitingen voor TV, 2 met een versterkt signaal en 2 gewone.
Is de slaapkamer aangesloten op een versterkte aansluiting?
Nee dat staat er niet ,de kabel vertrekt vanaf de modem naar de slaapkamer met 1 tussenstuk om de kabel te verlengen ,zou een nieuwe kabel maar dan in 1 stuk de problemen oplossen
Sorry ben geen technieker
Hier zie je een afbeelding van een NUI.
NIU-2420BTF aansluiting: connector en op 0DB? - De Netweters
Linkse aansluiting : van buiten.
CM : naar Telenet modem
DS1 en DS2 : Versterkte uitgangen 4db
DS3 en DS4 : gewone uitgangen 0db
Hallo
Sorry, maar het is een oude doos met tv-FM op en die gaat naar de modem .
De kabel naar de slaapkamer vertrekt van die oude doos,dat gaat dus niet meer gaan?
Wat doe ik nu best ,contact opnemen met Telenet?
Hoe komt het dat ik enkele posten heb met goed beeld en andere met blokjes? enig idee?
Dank voor de moeite om te antwoorden
Randy
heb de stekkers eruitgetrokken en heringestoken en krijg nu digitaal geen beeld meer,iemand enig idee?
dank
Hallo
weet niet hoe ik de berichten moet wissen maar u mag ze vergeten,heb nu mooi beeld en 12 kanalen
dank
