27.223
Bij het insteken van kaart komt melding : your tv does not work in combination with CI+.
Toestel : LG 32LH3000 - ZA.
Het is voor het eerste gebruik.
Aan wat en hoe is de tweede Digicorder aangesloten?
TV kabel ,komt van eerste verdiep -gesplitst- ,naat digicorder , hdmi naar TV , kortom hoe het moet.Dit heeft vroeger ,tot een jaar of vier geleden ,altijd goed gewerkt.
Hoeveel toestellen worden met die antennekabel bediend? Boven? Naar Digicorder en naar TV?, beneden? idem?
Dat zou dan vier toestellen kunnen betekenen. Je kan twee zaken proberen:
Eerst geen antennekabel naar tv (is enkel nuttig indien je tv een dvb-c tuner heeft en je die gebruikt).
Als het dan nog niet lukt, kan je de antenne kabel die van de NIU (het eerste bakje dat verbonden is met de kabel die van de straat komt) vertrekt eens hersteken op een andere aansluiting (meestal heeft de NIU vier antenneaansluitingen waarvan er twee versterkt worden).
Er worden slechts 2 tv's bediend.Eentje onder , eentje boven.Maar ondertussen laat ik toch maar een technieker van Telenet komen.Zou straks hier moeten zijn...
Plots werkt digicorder en heeft alle zenders gevonden...
