Mumblic
Dat loopt vlotjes. It's your ninth party! Yelo Play-app voor Windows? A born reader!
Compatibel IR extender voor digicorder?
Beste Digicorder gebruikers,
Is er toevallig iemand die met success een digicorder bedient via een IR extender/repeater/blaster.
Ik heb op Amazon.de een IR repeater gevonden die allereerst goedkoop is, maar ook alle functionaliteit heeft die ik nodig heb.
voorbeeld: http://www.amazon.de/gp/product/B00SHK7 ... 2IASNWTTKS
De cruciale vraag is nu of deze compatibel is met mijn digicorder.
De repeater ondersteunt frequenties tussen 34 en 60 khz. (dual band) Wat voldoende moet zijn voor de meeste toestellen die RC5 en RC6 protocol gebruiken. Waarschijnlijk wel niet compatible met het nieuwere RC-MM protocol
Na heel wat zoeken op het internet heb ik min of meer kunnen achterhalen dat mijn DC-AD2000 waarschijnlijk werkt op 38 khz en RC5 en XMP1 gebruikt
Dus op basis van deze informatie zou ik kunnen concluderen dat het toestel compatibel zou moeten zijn.
Wat is jullie ervaring!
Met vriendelijk groeten,
Mumblic
12 reacties
Ik heb enkel ervaring met die dingen van Marmitek en die werken.
Hier ook 2 x marmitek invisible control 4x en 6x werkt perfect
Zandrex
O dierbaar België.. Alles op zijn plek! Jij bent af! Twee handen vol!
Dag,
Ik ben een IR remote zelf aan het maken voor mijn grootouders. Maar ik weet niet welk protocol de telenet digicorders gebruiken. Door het signaal van de afstandbediening te kopieren ben ik maar ongeveer één dag gesteld. Maar dit werkt de volgende dag niet meer. Aan de hand van de resultaten die ik inlees (milliseconde pulsen). Zie ik dat deze iedere dag verschillen. Dus ga ik er van uit dat hier een systeem achter zit. Is dit een protocol? Of is dit een afweringsysteem van telenet zelf zodat men zelf geen afstandbedieningen kunnen maken? Indien het een protocol is, is het dan RC5 of RC6?
En hoe weet je welke signalen je in je afstandbediening moet programeren? Ik kan probleemloos televisies met protocols besturen. Maar hier werk ik met Hexadecimale getallen die ik inlees. Deze resultaten die ik inlees van hun afstandbediening veranderen nooit. Maar bij telenetafstandbedieningen verenaderen de resultaten continue.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Groeten,
Nico
Zelfde soortgelijk probleem hier met Arduino en IRLib.  Alles (TV, versterker, PS3) kan ik aanleren en bedienen, behalve de digicorder.  Die codes kan hij niet 'lezen', lees, interpretteren.  Geprobeerd met de laatse en allereerste afstandsbediening ... no go.
Spreken we over de nieuwste versie digicorder of over de oude versie? De nieuwste is geen infrarood maar wel radiofrequent.
Mumblic
@igvfer
Over welke digicorder heb je het hier?  Ik heb net 4 weken geleden mijn oude omgewisseld voor een nieuw model en deze werkt nog gewoon op ir!!
Model nummer is: AD2200 Deze werkt zeker niet op Radio, wel is het oog van de IR ontvanger wat moeilijk te vinden.
Ter info: Gewoon een goedkope en nobrand IR repeater van Amazon werkt zonder problemen met deze en oude de digicorder.
Er lopen hier blijkbaar 2 topics dooreen. Eentje over IR repeater en daar kan ik over zeggen dat deze van Marmitek zeker werken.
Een ander topic (van @Ex-Netweter) over de infraroodsignalen op een andere AB te zetten en het was daarom dat ik zei dat de allernieuwste digicorder, die nog in testfase is, en al bij een aantal klanten staat via RF werkt.
Zandrex
Hey @Ex-NetweterIk heb dit denk ik niet vermeld in het forum, maar bij mij is het gelukt. Ik weet wel niet meer of het een oude of nieuwe digirecorder was. Ook ben ik zo impulsief geweest om mijn source code te verwijderen.
De arduino met de werkende code heb ik wel nog steeds in mijn prototype.
Zover ik me nog kan herinneren ging het bij mij minder goed omdat de IR sender was niet krachtig genoeg.
Maar het is dus wel mogelijk. Veel succes met het probleem te vinden.
@Zandrex Hey, top !
Wet je toevallig ook nog welke library je zou gebruikt hebben ?  Was dat IRLIB ?
Mumblic
Ik merk dat het standaard antwoord op de originele vraag steeds "Marmitek" is. Voor mij is dit misleidend. Hierdoor lijkt het dat alleen maar een duur apparaat compatibel is. Terwijl een goedkoop model (soms  5 maal goedkoper) net zo goed werkt of misschien zelfs beter.
Voorbeeld: https://www.amazon.de/gp/product/B00F08JE9K/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
Zandrex
Ik had geen library gebruikt. Ik schreef een programma dat het signaal kon ontvangen (via een IR receiver). Deze data waren milliseconden dat het IR signaal aan en uit ging. Dit heb ik dan gewoon gekopieerd voor uit te zenden. Ik hoop dat dit je verder helpt
Dat is hier het meest bekende merk. Te koop in veel zaken en waarvan geweten is dat het werkt. Je kan tegenwoordig natuurlijk veel en goedkoop kopen via internet waarvan je natuurlijk niet altijd weet of dit wel degelijk werkt. Iedereen is natuurlijk vrij om de risico's te nemen. Het kan meevallen en ook tegenvallen. Dit is een van de bestaansredenen van fora zoals "Netweters" om de ervaringen met dergelijke dingen uit te wisselen.
